strider1978
strider1978
20.02.2020 в 19:24:28
ebf написал: Во первых где фото
Где-то есть, искать среди 36000 фотографий я не буду.
ebf написал: проект то покажите или только идиотизм исполнителей
Про исполнителей речи нет, так было отлито на заводе ЖБИ. Точно не самодельные, попадались неоднократно.
Видел два варианта, либо на стене в самом углу кухни, либо в потолке около вентиляционного отверстия.
ebf
ebf
20.02.2020 в 19:32:56
strider1978 написал: Где-то есть, искать среди 36000 фотографий я не буду.
О чём тогда речь :confused:
strider1978 написал: Видел два варианта, либо на стене в самом углу кухни, либо в потолке около вентиляционного отверстия.
Ну ,может это для кондея,которые были предусмотрены нормами СССР,но всяко не для холодильника.О чём спор в ГУГЛЕ исчезли нормы по электрики в СССР :)
20.02.2020 в 19:40:53
ebf написал:
BV написал: потребление выражений... далее не интересно...
Ну да вам интересно,только ваше особое мнение ,без норм и правил,которые вы ищите :killyourselfbywall: Идиотизм ,это не выражение
ebf, Без словоблудия... конкретный вопрос по практической задаче... Холодильник в строительной нише - где делаем розетку?
megrad
megrad
20.02.2020 в 19:42:35
ebf написал: может это для кондея,
Для вытяжки.
Maikee
Maikee
20.02.2020 в 19:44:52
Кто знает стоит ли демонтировать ненужные розетки? Т.е. можно ли изолировать концы проводов, и замазать штукатуркой?
strider1978
strider1978
20.02.2020 в 20:00:28
ebf написал: О чём тогда речь
О том, что если кто-то чего-то не видел, и утверждает, на данном основании, что так не бывает совсем - это, мягко говоря, не очень умный человек. И целевое назначение розетки в данном случае никакой роли не играет.
ebf
ebf
20.02.2020 в 20:08:00
BV написал: Холодильник в строительной нише - где делаем розетку?
Вам фото прислать или на слово поверите,двигать его не буду но на высоте 15-20 см
за розетку выше ,....на фиг Фото щита с отдельной линией надеюсь не нало :popcorn
ebf
ebf
20.02.2020 в 20:09:55
strider1978 написал: О том, что если кто-то чего-то не видел, и утверждает, на данном основании, что так не бывает совсем - это, мягко говоря, не очень умный человек. И целевое назначение розетки в данном случае никакой роли не играет.
Если вы такой умный ,то фото и проект в студии,а не ваше великие умозаключения :p
megrad
megrad
20.02.2020 в 20:11:32
Maikee, в идеале обесточить.
20.02.2020 в 20:14:13
Maikee написал: Т.е. можно ли изолировать концы проводов, и замазать штукатуркой?
Вам - можно :)
20.02.2020 в 20:17:13
ebf написал: Вам фото прислать или на слово поверите,двигать его не буду но на высоте 15-20 см
Ответ принят. Верю :)
