d1rrected
d1rrected
13.01.2020 в 22:54:49
Всем привет. Делаю ремонт в новостройке, и получается у меня спальня без окон. Точнее окно есть, но оно выходит в соседнюю комнату. Есть сомнения в том, что в комнате будет комфортно спать и то что будет хватать воздуха - окно открывается, но напрямую проветрить нельзя. Квартира на 2м этаже, тяга в вентканале достаточно хорошая. Схему прилепляю. Собственно какие есть варианты: 1) ничего не делать и открывать окна в гостиной и в спальне - возможно воздуха будет хватать 2) сделать вентиляцию над потолком в детской, забор воздуха снаружи и отдельная вытяжка прямо в спальне - вентиляция пассивная, но сделать возможность перекрывать канал, если будет холодно. Обычно сплю с открытыми окнами и зимой, так что есть вероятность что не замерзну 3) заплатить денег какой-то компании которая занимается вентиляцией, установить что-то типа бризера 4) любой другой вариант, но желательно бюджетный
Заранее спасибо за советы.
КАТРАН
КАТРАН
13.01.2020 в 23:02:43
d1rrected, Если у Вас вытяжка работает,сделав приток,Вы сделаете нормальную вентиляцию,правда зимой может быть холодно и этот приточный канал нужно утеплять,иначе промерзнет.А если вытяжки нет- не поможет никакой бризер,нужно приточно-вытяжную установку в спальню ставить,желательно на базе рекуператора,самый лучший-японский,например мицубиси электрик Lossney vl 50(100),ставлю их уже около 15 лет-жалоб нет.https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t184370-moskva-prodazha-i-ustanovka-pritochek-i-rekuperatorov-ventilyaciya/?page=2
d1rrected
d1rrected
13.01.2020 в 23:17:12
Вытяжка работает хорошо, если сделать отдельный канал для спальни и гардероба, думаю, должно хватить. Правильно я понимаю, что нужно сделать так, что бы канал транспортировал воздух, при этом не отдавал холод с улицы в детскую и на нём не скапливался конденсат?
AndyMirror
AndyMirror
13.01.2020 в 23:21:49
Можно пару дырок приточки сделать у пола со стороны детской и гостиной, с верхних дырок приток будет слабый.
Если серьёзно, то это уже не бюджетно.
d1rrected
d1rrected
13.01.2020 в 23:33:19
Черновой Потолок 2.8м, если сделать приток диаметром 10-15см, то получилось бы его спрятать над потолком. Вроде по фото работ смотрю, вижу и на высоте, и под окнами делают. Неужели приток из соседней комнаты даст лучше вентиляцию, чем приток на высоте, но с улицы?
AndyMirror
AndyMirror
13.01.2020 в 23:37:13
d1rrected написал: Неужели приток из соседней комнаты даст лучше вентиляцию, чем приток на высоте, но с улицы?
:confused:
Просто в гаражах, кладовках именно так я делаю вентиляцию. Чтоб поддувало снизу холодным, а вытягивало вверх тёплый.
КАТРАН
КАТРАН
14.01.2020 в 09:00:45
d1rrected написал: Черновой Потолок 2.8м, если сделать приток диаметром 10-15см, то получилось бы его спрятать над потолком. Вроде по фото работ смотрю, вижу и на высоте, и под окнами делают. Неужели приток из соседней комнаты даст лучше вентиляцию, чем приток на высоте, но с улицы?
d1rrected, В соседней комнате-отработанный воздух,с пониженным содержанием кислорода,но с повышенным содержанием домашней пыли и углекислого газа,чтобы улучшить качество воздуха-нужен приток с улицы и дешево просто и быстро нормальная вентиляция не получится.
AndyMirror
AndyMirror
14.01.2020 в 12:20:41
КАТРАН написал: чтобы улучшить качество воздуха-нужен приток с улицы и дешево просто и быстро нормальная вентиляция не получится.
Согласен, тем более спальня это не гараж и не кладовка.
Я сплю с открытым окном.
newsolutions
newsolutions
14.01.2020 в 16:09:51
Оборудовать квартиру системой приточно / вытяжной вентиляции. С подогревом/рекуперацией/фильтрами. На двушку порядка 200-300 тр. В процессе ремонта если. То вполне реально сделать.
d1rrected
d1rrected
14.01.2020 в 23:47:25
Спасибо всем за ответы, про приточно-вытяжную систему я понял. Но вопрос про обычный приточный клапан (по сути просто утепленную трубу, которая выходит на улицу, и которую можно перекрыть если будет холодно) на высоте потолка (точнее над потолком в детской) - если от спальни протянуть вытяжку до вент. канала, и при условии что тяга хорошая - это будет работать? Увеличения уровня CO2, по идее, можно избежать просто открыв окно в спальне (оно выходит в гостинную, где тоже можно открыть окно).
Смущает длина трубы в 3 метра, но при этом она без изгибов - нигде не могу найти информации о том будет ли она поддерживать движение воздуха из-за тяги, или нужно добавлять туда какой-то вентилятор, что совсем сомнительно.
КАТРАН
КАТРАН
15.01.2020 в 09:06:14
d1rrected, Пока не попробуете-не поймете,все зависит от силы вашей вытяжки.
