Anna7779
Anna7779
19.02.2021 в 03:02:02
Доброго времени суток. В квартире постоянный гул, уши закладывает, жить невозможно.Не могу найти источник. Гул в коридоре и комнате. Пыталась записать на телефон звук от соседей на 5 этаже у двери. Может майнинг?https://youtu.be/L30sQIRDEyc Спускалась в подвал, тихо, только один раз минут 15 был звук сильный как от мотора. Может ли быть слышен гул, если живу на 2 этаже, а сосед на 5 этаже возможно занимается майнингом?
korrko
korrko
Могилёв
17.11.2021 в 01:49:23
Низкий вибрационный гуд, уже больше года. Невозможно спать, сидеть за компом, при стуке соседей что-то бьет по глазам, при стоянии на полу начинают болеть почки, вероятно, от вибраций пола. Кое-какие приемы спасения: Лечь на спину и немного мотать головой вправо-влево без остановок, торопиться не надо, когда привыкните поймете, что гуд исчез (минут 10 хотябы пробуйте); Свечка - поставить на пол; Кулер, например от компа - расположить ближе к себе, например положить на стол; Электробритва под мотрас, ток заглушить чем-нибудь, чтоб не шумела сильно - лучший вариант пока; Скачать шум воды, можно использовать обычные наушники, необязательно в уши - тоже ближе к себе (по ощущениям), ну и беруши воткнуть; Одеть очки, кепку, шапку, шубу; Матрас передает вибрации - улучшить его - подложить одежду, упаковки бумажных салфеток и др; Обклеить всю мебель и стены и окна чем-то типа "обивка", т.к. передает вибрации от пола и распространяет их по комнате, застелить стол чем-то, "обивка" должна быть достаточно плотной чтобы гасить вибрации,, или специальными звукопоглощающими материалами; Положить пол гасящий вибрации; Ходить по полу на носках в позе борца - руки чуть вперед, колени чуть согнуты, спина чуть согнута вперед; Доделать нормы закона на проверку подобных шумо-звука-вибрационных атак социальными службами; Ну или как многие делают: просто стучать - постоянно периодически сутками стучать возле себя, можно не сильно, но чаще и долго-непрерывно, но по моему в конечном итоге это садомазо,, вообще, не советую, и держитесь от таких подальше; Постоянно двигаться немного или жевать че-нить; Ну и т.п., вы поняли, с чем бороться, пишите, что придумали.
korrko
korrko
Могилёв
21.04.2022 в 17:22:08
Иногда шум появляется при отравлении токсическими веществами
проветрите все комнаты, те которые с вентиляцией просто закройте пейте воду и двигайтесь оденьте маску
поставьте что-нибудь чтобы чуть-чуть давало дыма и улетало в окно, хотябы просто свечку как вариант еще пропырскать водой подождать пока осядет и вытереть все поверхности и пол ну или используйте специальную аэрозоль для ускорения выветривания
вытереть все поверхности и пол надо в любом случае)
korrko
korrko
Могилёв
20.10.2023 в 00:40:30
Похоже, что это из-за розеток, ток стекает с заземления розеток, поэтому и в голове начинает гудеть не сразу, а свеча и др. помогало разрядить комнату, запахи же притягивались на электростатику. Надо везде закрывать/изолировать все розетки полностью, не только затыкать, т.к. под пластмассой розетки еще ободок заземления, а полностью закрывать "коробкой", а может еще и проложить/заизалировать от стены ободок заземления, который под пластмассой розетки. "Супер евро защита" - при которой, похоже, при нарушении в любом месте в цепи (не только в квартире/комнате) Вас будет постепенно, незаметно заливать током, еще и выставлено наружу. Еще похоже, что ток стекает с заземления при включении/выключении приборов, и при этом со всех розеток сразу (связанных в квартире между собой - например в комнате). Еще почему-то помогает постоянное включение прибора в розетку, например дрель, которая сама по себе без заземления (только вилку надо втыкать правильной стороной). Как вариант - отключать неиспользуемые розетки. Также к цепи еще привязана люстра (лучше не используйте железную или с незакрытыми патронами) и ее выключатель тоже в "коробку". Даже если это из-за нарушений только в конкретных случаях, считаю эту систему непригодной в ее привычном использовании.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.10.2023 в 13:52:13
Осень?
MaSeVi
MaSeVi
20.10.2023 в 14:13:11
ВТБ! написал: Осень?
ВТБ!, Вы же видите какая погода, неудивительно...
dokar
dokar
Мадонатор
20.10.2023 в 14:38:46
ВТБ!, Ах, оставьте ненужные споры, я себе уже всё доказал. (С) :D
Да, ни фига.
korrko
korrko
Могилёв
23.10.2023 в 12:17:00
korrko, Еще помогают "мгновенные" выветривания - от открытие окна на короткое время. При этом, если немного подождать и открыть окно еще раз слышно как орут птицы, которые только что не орали, и иногда приступно отхаркивается курящий сосед с ближайшего окна. Вопрос орут они, чтобы разрядить воздух или из-за запахов. Только такое проветривание надо делать постоянно, например каждый час хотябы. При этом длительное проветривание не помогает, т.е. нужно открыть окно подождать немного, закрыть, и если еще хотите проветрить подождать какое-то время (наверное несколько минут++) и еще раз ненадолго открыть окно. Если пытаться длительно, в моем случае, проветрить то запахи как будто не сдвигаются т.е. после небольшой смены воздуха он застревает и перестает сменятся (если судить по пытающему выветрить запаху). Еще если включить лампочку, белую, непосредственно при розетке и отразить свет в стену (и розетку), чтобы она не светила на вас, то щелчки стреляния статики (или чего еще) сменяют свое место (в комнате) к стороне с лампочкой, конечно если у вас не включено другое освещение. Тут еще конечно вопрос что куда стреляет щелчками, может что-то наоборот в землю розетки стреляет а не наоборот. Да, еще хороший способ, налить ведро горячей воды и поставить на пол в комнате, тогда ее нужно менять когда она начинает остывать. Чтобы сэкономить свечу можно оградить ей доступ воздуха, например поставив чайную свечу в консервную банку и накрыть другой консервной банкой сверху с зазором для воздуха.
kolokol888
kolokol888
Находка
23.10.2023 в 14:12:18
Какая умилительная прэлесть..
Levontay
Levontay
30.10.2023 в 04:03:34
Alexander_sevas написал: Как то отключали свет, гул пропадал...цифровая АТС...перебился кабель электрический и они оказались обесточены и тут гул пропал. ...Могло быть так от АТС?
Га-га-га-га!!! Обычно гул бывает от резонирующих труб: где-то труба открыта на время ремонта, кто-то краник не закрыл, прокладка в туалете визжит... Конечно возможно, тем-более - что причина локализована: резонируют стены и проводка от наводок, - у стен большая площадь - хорошо ловят - как площадные антенны, и, если проводка "поймает волну" - то всяко может быть. Конечно - это уже повод для серьёзности разговора с участковым, с требованием к АТС-никам, а-то - всё было, как-то - "смешно".
А вообще, всем остальным, в первую очередь - надо открывать/закрывать соединения труб на первых этажах и подвалах.
MaSeVi
MaSeVi
30.10.2023 в 09:54:54
Levontay, Вы это... Самое, пардон... Ничего по осени не употребляет?
