mpmaks90 написал: jekasus, а если визуально нет трещин, то значит все нормально? Или могут быть повреждения не видные глазу, а после появятся явно?
mpmaks90, в большинстве случаев нет,но в очень редких случаях реально появление волосяной трещины
16.01.2020 в 09:10:17
16.01.2020 в 13:40:52
jekasus написал:
Covboy написал: он есть сплошной слой грязи.
И когда там есть мелкий кусочек чего-то твердого/например попал кусочек плитки в плиточный клей, отрезанный при заусовке/, то может и лопнуть плитка при пристукивании или нажатии. Отдельно - мой молоток/или киянка/ легкий, он не подходит для укладки камня, слишком легкий для удара, для плитки идеален, одна сторона закруглена, другая - прямая.
jekasus, даже необязательно нахождение какого-либо твердого тела под плиткой. Опытный мастер покручивая и прижимая кафель не допустит, чтоб тот тре
16.01.2020 в 13:46:36
Нашел один дефект все таки. Что это? Сразу было или трещина от киянки?
16.01.2020 в 13:47:28
jekasus написал:
jekasus, даже необязательно нахождение какого-либо твердого тела под плиткой. Опытный мастер покручивая и прижимая рукой кафель не допустит, чтоб тот треснул. Осаживать ударом кулака -- менее щадящий прием и более рисковый. Осаживать рез.киянкой берусь только тротуарку (кроме вибролитой).
16.01.2020 в 14:03:50
mpmaks90 написал:
mpmaks90, на фото плохо видно, но если трещина соединяет две любые стороны плитки -- это киянка. Если дефект локализован по центру, то с большой вероятностью, киянка тут не при чем.
18.01.2020 в 08:20:36
Не вижу ничего плохого в использовании киянки. Если в процессе работы плитка не трескается и не ломается - да и отлично, скорость работы будет выше. Если одну-две плитки так испортите - то сами я думаю откажитесь от этой идеи. Никто лучше Вас не сможет сориентироваться по ситуации.
