mpmaks90
mpmaks90
Абакан
15.01.2020 в 07:37:15
Закончил я укладку плитки в туалете, получилось отлично, плоскость близка к идеалу. Плитка средних размеров, 25x40, горизонтальная. И хоть ты тресни, я всё равно при укладке в некоторых случаях использую резиновую киянку. Ну вот проще мне несколько раз долбануть со средним усилием в нужное место и уложить плитку ровно в плоскость, чем 5 минут дрочить её притирая. В соседней теме заклевали по этому поводу, мол настенную не пристукивают, отвалится всё, треснет, и прочие жуткие вещи. Надеюсь хоть в соседнем подъезде не треснет (шутка). В связи с этим вопрос, а реально ли нужно только притирать? У меня так клей высохнет быстрее, чем я 5 плиток успею уложить. Некоторые плитки сразу идеально встают, но в основном проблема с угловыми, т.к. плоскость стен в этих местах наиболее проблемная (стены выровнены, но перепады 2-3мм присутствуют).
P.S. Ни одна плитка в процессе пристукивания не треснула.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.01.2020 в 08:29:24
Клеватели обосновывали? Я киянкой пользуюсь при укладке и на пол и на стены.
FARAON7575
FARAON7575
15.01.2020 в 08:59:58
mpmaks90 написал: Закончил я укладку плитки в туалете, получилось отлично, плоскость близка к идеалу. Плитка средних размеров, 25x40, горизонтальная. И хоть ты тресни, я всё равно при укладке в некоторых случаях использую резиновую киянку. Ну вот проще мне несколько раз долбануть со средним усилием в нужное место и уложить плитку ровно в плоскость, чем 5 минут дрочить её притирая. В соседней теме заклевали по этому поводу, мол настенную не пристукивают, отвалится всё, треснет, и прочие жуткие вещи. Надеюсь хоть в соседнем подъезде не треснет (шутка). В связи с этим вопрос, а реально ли нужно только притирать? У меня так клей высохнет быстрее, чем я 5 плиток успею уложить. Некоторые плитки сразу идеально встают, но в основном проблема с угловыми, т.к. плоскость стен в этих местах наиболее проблемная (стены выровнены, но перепады 2-3мм присутствуют).
mpmaks90, от плитки зависит,мягкая облицовка и при пристукивании руками может треснуть,иногда у меня такое бывает,киянку только по обычному(не тонкому в 3-4мм) кг и напольной юзаю,не знаю как вам,но мелко-средний формат проще притереть,крупный кг пристучать;и то я это,постарее стал,раньше киянку в руки вообще не брал,притирал все
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
15.01.2020 в 09:06:58
spaceeggs написал: Клеватели обосновывали?
Единственное что плохо, это вибрация по стене. Не знаю на сколько критична вибрация для кафеля, я промазываю и стену и плитку, пока ни одна не отвалилась.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
15.01.2020 в 09:07:54
FARAON7575 написал: мягкая облицовка и при пристукивании руками может треснуть
Как она может треснуть, если под ней сплошной слой клея?
FARAON7575
FARAON7575
15.01.2020 в 09:25:11
mpmaks90 написал:
mpmaks90, керамика разная,некоторую можно допустим рез сделать резцом,стеклорезом,плиткорезом ручным,а сломать можно руками,а некоторую не сломаешь,лопнуть она может просто от удара,и конечно шанс треснуть выше если костяшкой кулака попадешь,но и от "торца" ладони может треснуть...а у киянки удар точечный все же посильнее будет,и очень не приятная штука,когда при затирке обнаруживаешь плитку с волосяной трещинкой,а если запаса нет или это декор?нафиг надо,проще притереть чтобы не думалось...
Covboy
Covboy
Брянск
15.01.2020 в 09:28:32
mpmaks90 написал:
mpmaks90, пока клей не затвердел, он есть сплошной слой грязи.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.01.2020 в 09:50:26
mpmaks90, если только кувалдой фигачить. Очередная проблема высосаная из пальца
jekasus
jekasus
Добрич
15.01.2020 в 23:59:52
Covboy написал: он есть сплошной слой грязи.
И когда там есть мелкий кусочек чего-то твердого/например попал кусочек плитки в плиточный клей, отрезанный при заусовке/, то может и лопнуть плитка при пристукивании или нажатии. Отдельно - мой молоток/или киянка/ легкий, он не подходит для укладки камня, слишком легкий для удара, для плитки идеален, одна сторона закруглена, другая - прямая.
Баш майсторът
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
16.01.2020 в 06:34:38
jekasus, а если визуально нет трещин, то значит все нормально? Или могут быть повреждения не видные глазу, а после появятся явно?
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
16.01.2020 в 08:56:11
Не уверен что без молотка получилось бы также
