Андрей Т.
Андрей Т.
15.01.2020 в 09:54:17
Добрый день! Резал штробу в панели ЛСР и обнаружил в бетонной стене... пенопласт. Расковырял руками нору размером со среднего кота. Отверстие было забито пенопластом (похоже, что с завода), минватой и штукатуркой. Стена межкомнатная, в середине пустотелая (так понимаю, что для шумоизоляции). Внизу, между стеной и плитами перекрытия что-то типа цемента, отламывающегося руками.
Есть два вопроса - предназначение этого проема и чем его заделать? Пена или ремсостав? Залил бы ветонитом 4100, но он утечет к соседям)
AndyMirror
AndyMirror
15.01.2020 в 14:04:57
Андрей Т. написал: предназначение этого проема и чем его заделать?
Это для проводки, у соседа снизу там могла быть распайка. Заделать чем-нибудь негорючим и лёгким, последний слой прочным, чтоб соседские мыши к вам не лазили.
Андрей Т.
Андрей Т.
15.01.2020 в 21:17:58
AndyMirror, спасибо, а то я всю голову сломал для чего это может быть) Тогда огнестойкая пена и штукатурка.
nadegniy
nadegniy
19.01.2020 в 15:06:09
Андрей Т. написал: AndyMirror, спасибо, а то я всю голову сломал для чего это может быть) Тогда огнестойкая пена и штукатурка.
Андрей Т., Пена потом просядет и будет дырка. Лучше на клей-пену вкладыш из пенопласта ППС16Ф, сверху заплатка -базовый армирующий слой из клея и Фасадной стеклотканевой сетки !#[https://www.youtube.com/watch?v=oFNaxj1wj30&t=16s] Сверху заплатка из клея с сеткой !#[https://www.youtube.com/watch?v=MWoUFIYV8S0&t=37s]
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.01.2020 в 05:44:52
Андрей Т., Вырежьте кусочек гипскартона, вставьте горизонтально чтоб он плотно вошёл в отверстие чуть ниже уровня пола, выполняя роль диафрагмы, и закидайте ротбандом.
Вечный студент
