Grobina
Grobina
Якутск
16.01.2020 в 01:39:11
схема в PDF
Щит планируется в 2 комн. квартире, новостройка. Отдельный проводник PE присутствует. От застройщика в подъезде установлен щиток, в котором сейчас есть рубильник IEK ВН-32 63A, эл. счетчик Меркурий-200, диф. автомат IEK C50, 100 mA. От щитка в подъезде вводной кабель заходит в щиток в квартире. Там также присутствует рубильник IEK ВН-32 63A от застройщика. Предполагаю установить щит на 54 модуля (в схеме сейчас 52). Автоматика Hager (рубильники и вводной диф оставить IEK от застройщика). Из хотелок: неотключаемая линия на холодильник и слаботочку, которую, тем не менее, тоже можно будет выключить, при желании, одним рубильником (или лучше ещё одним автоматом на 50А с характеристикой B?). Реле напряжения с контролем мощности нагрузки РН-260Т - пока под вопросом. Лоджия остеклена, но не утеплена. На будущее хочу пробросить туда линии тёплого пола и розеток под защитой УЗО с током утечки 10 мА, а также линию освещения. Тёплый пол будет монтироваться вместе с утеплением, с регулятором, выведенным в комнату. Проточник будет установлен в вент. коробе санузла, т.е., отделён от санузла стеной и дверцей, сам проточник в пластиковом корпусе, поэтому диф. автомат на него предполагаю 40А 30мА. 40А - это номинал, рекомендованный производителем, мощность, переключаемая вручную - 3-5-8 кВт. Сечение кабеля под него рекомендовано 6-8 кв. мм. 8 кв. мм. нигде не встречал, поэтому выбрал 10 кв. мм. Электроплита планируется моноблочная, с ТЭНами. Все приборы со скрытым подключением предполагаю укомплектовать АВ 2P (или дифами). Линии будут разведены в гофрах DKC из самозатухающего ПВХ-пластиката по потолку и/или стенам, за гипсокартоновыми обшивками с утеплителем-звукоизолятором (мин. вата).
Rumato
Rumato
Щелково
16.01.2020 в 03:59:15
Супер! Собирайте.
MaSeVi
MaSeVi
16.01.2020 в 06:11:34
Rumato написал: Супер! Собирайте.
Rumato, Опять опередили!…
ebf
ebf
16.01.2020 в 10:02:30
Grobina, Всё плохо.Это просто чудовище Франкенштейна :swoon
MaSeVi
MaSeVi
16.01.2020 в 10:05:37
ebf написал: Grobina, Всё плохо.Это просто чудовище Франкенштейна :swoon
ebf, Вы, как обычно)))...
serj12
serj12
Волгоград
16.01.2020 в 10:14:19
ebf, вам не угодишь :sorry:
И это пройдёт ...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.01.2020 в 10:15:19
Grobina, группу освещения прихожей я бы перенес в неотключаемую ветку к холодильнику. Цель - заходя или уходя в отключенной квартире свет всегда включается привычным способом, не надо шариться впотемках в щитке. Особенно, если с этим сталкивается неподготовленный (не предупрежденный) человек. Если освещение в этой группе без наворотов, т.е. обычный выключатель полностью размыкающий питание светильника по фазе, то ничего плохого в оставлении данной линии включенной при длительном отсутствии нет. У самого именно так и сделано - потолочное освещение стоит до "отпускного рубильника". Выше него в квартирном щитке только входной автомат. Ну и компоновка такого щитка должна быть тщательно продумана. Первое - с точки зрения грамотности монтажа. Второе - с точки зрения удобства эксплуатации. Т.е. автоматы не вперемешку, а желательно в интуитивно понятной последовательности.
ebf
ebf
16.01.2020 в 10:26:24
MaSeVi написал: Вы, как обычно)))...
Постоянство,это признак ,ну дальше вы знаете :)
serj12 написал: вам не угодишь :sorry:
Трудновато бывает :)
MaSeVi
MaSeVi
16.01.2020 в 10:26:47
serj12 написал: ebf, вам не угодишь :sorry:
serj12, Потому что схема полное г...
MaSeVi
MaSeVi
16.01.2020 в 10:28:11
ebf написал: ну дальше вы знаете :)
Вы знаете больше...
Grobina
Grobina
Якутск
16.01.2020 в 10:42:32
Мишутк, спасибо, подумаю над освещением ebf, MaSeVi, Rumato - несколько месяцев уже на этом форуме, всё равно, с первого прочтения невозможно понять, то ли вы стебётесь, то ли серьёзно пишете. И вроде все "со стажем" - взрослые люди, надо думать. По человечески ответить не судьба?
