boombox
boombox
Челябинск
16.01.2020 в 14:31:47
Добрый день, летом 2019 купили плитку формата 120 на 60 на центральную стену и на пол, на стены 60 на 60. Плитка одного производителя, покупалась в одном магазине, в декабре 19 начали делать ремонт и выяснилось, что разница в высоте плитки между широкой (59,5 см) и квадратной (58,5см) составляет 1 см, то есть швы не сойдутся (как потом выяснилось у каждой плитки есть калибры про которые я естественно не знал и меня ни кто не предупредил, и они оказались разными). Обращались в магазин, с юридической стороны закон на их стороне и они отказались что то менять. Широкую плитку уже положили, теперь вопрос: как можно обыграть эту разницу в высоте в целый сантиметр между широкой и квадратной плиткой ? Буду очень признателен если кто то поможет советом
FARAON7575
FARAON7575
16.01.2020 в 14:56:31
Как вариант,симметрично с двух сторон вставочку 5мм вклеивать http://ugol-ok.com/goods/profiletile/341-latunnaya-razdelitelnaya-vstavka-5mm.html
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.01.2020 в 15:51:36
boombox, вы бы схему укладки выложили. Как вариант - смещать швы на 1/2 (1/3, 1/4)
boombox
boombox
Челябинск
17.01.2020 в 09:29:16
spaceeggs,
Covboy
Covboy
Брянск
17.01.2020 в 09:44:14
spaceeggs написал: boombox, вы бы схему укладки выложили. Как вариант - смещать швы на 1/2 (1/3, 1/4)
spaceeggs, подрезок будет куева туча. по предложенному варианту у пола будет 30х60 (и у потолка примерно столько).
FARAON7575
FARAON7575
17.01.2020 в 09:45:24
boombox, кстати первый раз слышу чтобы калибр от базы на полтора сантима в сторону уходил,вот размеры от 60см 60,5 и 59,5 это бывает,но чтобы 58,5...что у вас за производитель и коллекция плитки?чтобы знать что такие чудеса бывают,это как же прессформа глиняной смесью забита была с краев,что на полтора сантиметра меньше прессовала,когда то давно слышал,что в Европе каждые две недели останавливают линию и чистят пресс,у нас,лет 20 назад,когда я по совместительству работал на пр-ве плитки,могли месяцами прессовать без чистки,и то на полтора сантима никогда ухода не было от базового размера ...
Covboy
Covboy
Брянск
17.01.2020 в 09:55:20
FARAON7575 написал : это как же прессформа глиняной смесью забита была с краев,что на полтора сантиметра меньше прессовала
Ну в этом ничего страшного нет. Интересно другое: 600х600, а тем более 1200х600 это скорее всего КГ. И с большой вероятностью ректификат. Так если это одна коллекция, чего их не отфрезеровали в один калибр -- 585 ???
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
17.01.2020 в 10:28:43
Covboy, да ничего не туева. всего то нижний ряд порезать, половинка наверх уйдет. а боковые останутся и так. либо снимать 120х60, чистить, отрезать сантиметр и обратно в работу. а кому легко?
Covboy
Covboy
Брянск
17.01.2020 в 11:12:13
spaceeggs написал : либо снимать 120х60, чистить, отрезать сантиметр и обратно в работу. а кому легко?
если применяли нормальный клей, то снять 120х60 целой будет не так просто.
Сибиряк
Сибиряк
19.01.2020 в 10:22:55
сделать сдвиг плитки на половину
