NikNiklson написал :
В квартиру входит сетевой 8 жильный кабель (1 IP).
Задача подключить к двум компьютерным розеткам этот кабель с учетом того, что выходить в сеть будет только один компьютер, по очереди.
Вы уверены, что так будет всегда? Скорее всего рано или поздно захочется выходить одновременно.
"По уму" нужно при входе кабеля в квартиру поставить свич и из него вести по проводу к каждому компьютеру.
Единственная проблема: если провайдер выдает реальный IP и осуществляет привязку к МАС адресу сетевой карты компьютера. В этом случае нужно ставить вместо свича маршрутизатор и привязываться к его MAC-адресу. И согласовать это с провайдером. Он же будет раздавать инет на 2 (или любое другое количество) компа. Кстати, если осуществляется привязка к MAC-адресу, то выходить с двух компов по очереди не получится - нужно будет постоянно перетыкать сетевуху из одного в другой.
Простой бюджетный вариант: от ввода провода в квартиру идет провод на первый компьютер. В него втыкается вторая сетевуха и от нее идет провод на второй компьютер. На первом подключение к инету делается общим. Но в этом случае для работы второго компа первый должен быть включен.
А вообще зайдите на forum.3dnews.ru в раздел сети и сетевое оборудование. Там Вам подробно расскажут как и что надо делать.
