Bslpzk
Bslpzk
18.01.2020 в 14:54:23
newsolutions написал: П.с. Защитную пленку с соединителя зря сразу не сняли. Потом будет геморно. Анкеров по низу явно маловато. Если это законченный вариант монтажа. Кирпичи по низу в любом случае лучше заменить деревянными брусками, либо газобетононными блоками (есть тонкие). П.с. Кто виноват? Если была стяжка залита и нижний уровень окон вашего и основной массы соседних совпадает. То виноваты видимо строители этого дома. Вместо укладки ряда кирпичей. Залили стяжку из г.вна и палок. Которая слетела вместе со старой рамой. По идее опытный замерщик мог такую ситуацию предвидеть конечно. Но мог это не значит обязан.
newsolutions,
1) "законченный вариант монтажа" - да, это оно - потом была только пена.
2) "деревянными брусками, либо газобетононными блоками" - это действительно самое технологическое решение для северного города с повышенной влажностью. Может сразу использовать оргалит или картон, нарезанный кружочками?
3) "виноваты видимо строители этого дома" - этот довод мой любимый. Слышу его уже лет двадцать. В совке нихрена делать не умели, а мы "профессионалы" своего оконного дела - могли бы предвидеть, но зачем, бабло же уже уплачено. Вот вам наши русско-немецкие технологии.
pool
pool
18.01.2020 в 14:57:35
Bslpzk написал:
dizelO написал: А что было под старым подоконником?...
Был "сциалистический мусор", который был вывезен сразу после демонтажа окон. Фотографии делались уже в отсутствие мусора.
Сейчас все выглядит так...
Да, но замеры-то наверняка делались, когда этот мусор был ещё конструкцией старого окна.
newsolutions
newsolutions
18.01.2020 в 14:59:49
Печальная конечно новость для ТС. Но профиль не немецкий, а подмосковный. Возможно эконом класса. Если это грацио или блитц. Если это так. То к сожалению от продавцов эконом класса окон сложно ожидать качественных сопутствующих услуг .
AndyMirror
AndyMirror
18.01.2020 в 15:15:17
Bslpzk написал: этот довод мой любимый. Слышу его уже лет двадцать.
А воз и ныне там.
Ремонтом, как понимаю, вы руководите?
18.01.2020 в 16:20:23
Bslpzk написал: Под подоконником была пакля и старая цементная стяжка, которая была успешно удалена при монтаже окон.
Так Вы оределитесь - оконцики сделали окно по размерам старого. Нужен ли Вам подоконник ниже, чем был ранее. Второе - как будет смотреться более низкий нижний край окна на фоне остальных окон СНАРУЖИ здания и волнует ли это Вас вообще.
Bslpzk написал: Радиаторы завтра едут в утиль. Новые - любой формы и размеров т.к. как ремонт - капитальный.
по размерам старых прикиньте их тепловую мощность.... Хватало ее ранее, или нет? Можно поставить радиаторы с межцентровым 350 или 400 и пощире - в принципе это не хуже, т.к. по правилам радиатор должен быть по ширине не менее 75% ширины окна. Но вариант с межцентровым 500 - немного дешевле и более распространен. И да - при замене на биметалл - ВАЖНО знать откуда подача - иначе может быть еще одна тема "почему у меня греет только одна секция" :)
Bslpzk написал: Снаружи отлив смонтирован под углом почти в 30 градусов. Пролит по низу пеной в качестве ветро и паро-изоляции.
шляпа конечно, но можно переделать - сделать снаружи стяжку-постель под отлив, либо ряд 500х пеноблоков, либо приклеить пластину ЭППС и накрыть штукатуркой спецклеем с сеткой - что не хуже...
newsolutions
newsolutions
18.01.2020 в 16:22:19
Bslpzk написал:
newsolutions,
Bslpzk,
  1. В таком случае нужно добавлять крепеж. 2.Да, дерево и газобетон лучший теплоизолятор чем кирпич. Узел подоконник/рама/отлив и так уязвим с точки зрения теплотехники.Использовать асептированные бруски из дерева допускатеся ГОСТом на монтаж окон. Если вы не в курсе. Газобетон же повсемествно используют в строительстве. В чем с ним проблема то?
  2. К сожалению строили как попало в СССР. Окна делали на комбинатах все одинаковые в частности. ЕСли на месте окно не подходило. ПУстоты заделывали из чего придеться. Массовое строительство качественным быть не может. Это в принципе относиться вообще к промышленности совка. Да и сейчас не особо хорошо строят то. Есть конечно застройщки которые строят более менее сносно. Но их меньшенство. п.с. В данном случае можно списать на ошибку замерщика. Как я уже сказал выше. Это эконом окна, ждать не эконом услуги не приходиться.
newsolutions
newsolutions
18.01.2020 в 16:23:41
Что бы разобраться конкретно в данной ситуации нужно начинать с проверки договора. И получения общей информации о подрядчике.
dizelO
dizelO
18.01.2020 в 20:05:11
newsolutions написал: Что бы разобраться конкретно в данной ситуации нужно начинать с проверки договора. И получения общей информации о подрядчике.
newsolutions, при чем здесь договор?Может замерный лист для начала?Да и общая информация о подрядчике как может повлиять на замеры и размеры проема и изделий?
Bslpzk
Bslpzk
18.01.2020 в 20:12:29
pool написал:
Bslpzk написал:
pool, Насколько я понимаю в колбасных очистках, быть замерщиком - значит знать о таких нюансах - разве нет? (Тем более, если ты можешь взять фомку и отогнуть откос или кусок подоконника.
Bslpzk
Bslpzk
18.01.2020 в 20:13:48
newsolutions написал: Печальная конечно новость для ТС. Но профиль не немецкий, а подмосковный. Возможно эконом класса. Если это грацио или блитц. Если это так. То к сожалению от продавцов эконом класса окон сложно ожидать качественных сопутствующих услуг .
newsolutions, Это питерский делайт. Вполне-себе, если исходить из моего опыта (в случае правильной установки).
Bslpzk
Bslpzk
18.01.2020 в 20:15:51
AndyMirror написал:
А воз и ныне там.
AndyMirror, Нет, к сожалению, я всего-лишь помог с демонтажом и предоставлю свою скидку на материалы. Если бы я был на месте в момент очиски проема, то такой установки не было бы в принципе.
