Ева*
Ева*
18.01.2020 в 12:27:05
Входные двери в типовом доме II-57-А/09 В углу прихожей возле входной двери находится труба (ливневка). Дверной проем вверху очень странный, сделан из деревяшек. Хотим заказать входные двери. Возможно, кто-то сталкивался с таким изыском архитектурного решения.
Каким образом и чем закладывается эта труба и верх дверного проема? Получается труба будет находится внутри стены, которую надо возвести? Мастера из дверной компании предлагают ГЗБ (газозолобетон). Если это правильное решение, то какой толщины он должен быть?
Игорь Пастушок
Игорь Пастушок
Дмитров
18.01.2020 в 13:11:41
**Ева***, это дверь входная?,полы деревяные ?
Игорь Пастушок
Игорь Пастушок
Дмитров
18.01.2020 в 13:51:36
**Ева***, минимум 20см.а так демонтировать армировать по коробке кирпич на ребро с двух сторон как опалубка и залить м .300 не трескает и надежно
Игорь Пастушок
Игорь Пастушок
Дмитров
18.01.2020 в 13:54:47
Ева, минимум 20см.а так демонтировать армировать по коробке кирпич на ребро с двух сторон как опалубка и залить м .300 не трескает и надежно Ева,а ливневку шум изоляцией надо обложить и коробом зашить на усмотрение
Ева*
Ева*
18.01.2020 в 14:07:24
Игорь Пастушок, это входная дверь, полы - паркет
Ева*
Ева*
18.01.2020 в 14:13:43
Пока обращалась только в одну контору по установке дверей, но они не работают с кирпичом, предлагают только ГЗБ. Можно ли заложить этими плитами или все-таки кирпич? Нахожусь территориально в Москве.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2020 в 14:42:19
Игорь Пастушок написал: ливневку шум изоляцией надо обложить и коробом зашить на усмотрение
Присоединюсь к этому мнению. Если вдруг произойдёт какая-нибудь неприятность с этим стояком, демонтаж пройдёт проще. Вероятность невелика, но всё же.
Декоративную отделку этого короба можно совместить или скомбинировать с отделкой портала.
Игорь Пастушок
Игорь Пастушок
Дмитров
18.01.2020 в 17:57:17
**Ева***, 89036147782
Ева*
Ева*
13.02.2020 в 09:44:41
Выкладываю установку моих дверей, пока без откосов. ![] (https://mastergrad.com/mediafiles/56/cd/8f/56cd8fc0d342f8d3319eea24eb1ea8a7.jpeg)
Ева*
Ева*
13.02.2020 в 09:49:04
Выкладываю результат установки дверей без отделки откосов
Ева*
Ева*
13.02.2020 в 10:33:23
Отзыв: Дверями не довольна, шумоизоляция оказалась плохая, замки гремят при закрывании ключом, также громко щелкают при обычном закрывании. Скорее всего дело в дешевых замках российского производства. Ручка неудобная, не эргономичной формы.
Двери производства Россия, г.Йошкар-Ола Дверь входная взломостойкая Феникс 3K, цвет медный антик. Короб Закрытый, утеплённый. 105х55 мм.. Дверной блок размеры 890х2055; В качестве утеплителя используется Базальтовая плита. Вес двери в зависимости от размера 885х2035/85; Комплектуется ночной задвижкой , регулировкой прижима. Имеет класс прочности М4 и Класс 1 значения по эксплуатационным характеристикам.
Расходы: Сама дверь 20 300₽ + 3700 (внутренняя панель), работы по установке и возведению стены 17 880₽. Итого: 41 800,00 руб.
