AseKBY
AseKBY
Гродно
19.01.2020 в 11:20:59
Приветствую ! Подскажите , чем можно заделать сквозные дыры в пвх окне ( раме ) ? Есть окно б/у, хочу в+- гараж поставить ( заменить деревянное ) , на пластины . Окно до этого стояло в квартире , было просверлено по два отверстия по бокам . Примерно диаметр сверла на 10-12. Чем можно заделать это? Фото ниже
dizelO
dizelO
19.01.2020 в 11:46:06
А поставить через эти отверстия никак?религия не позволяет?
AseKBY
AseKBY
Гродно
19.01.2020 в 11:55:30
dizelO написал: А поставить через эти отверстия никак?религия не позволяет?
dizelO, дело в том, что гараж из бруса , поэтому я смутно представляю, как можно анкер в брус вгонять и что из этого выйдет . Как вариант , можно и не через пластины, а новыми саморезами по дереву ( просверлить только в раме отверстие ) , но это явно будет меньше по диаметру , а со старыми что делать -то ?
newsolutions
newsolutions
19.01.2020 в 11:59:29
AseKBY написал:
AseKBY, Поставить грибовидные заглушки как вариант. ( Они же заглушки для коробок). Можно просто залить герметиком.
AseKBY
AseKBY
Гродно
19.01.2020 в 12:05:58
newsolutions написал:
AseKBY написал:
newsolutions, кстати , это дельная мысль )
newsolutions написал: Можно просто залить герметиком.
а какой герметик посоветуете , их как грязи )
newsolutions
newsolutions
19.01.2020 в 12:08:22
Полиуретановый герметик для фасадных работ можно использовать. Он вроде в обычных тубах выпускается то же. Если есть большой пистолет под файл пакеты. То вообще нет проблем.
AseKBY
AseKBY
Гродно
19.01.2020 в 12:10:27
newsolutions, да, пистолет есть. Спасибо .
dizelO
dizelO
19.01.2020 в 14:56:26
AseKBY написал:
AseKBY, аааа, ну тогда всё просто. покупаете универсальный шуруп мрс, длинна его в зависимости от толщины монтажного шва и формы армирования. засверливаете в брус сверлом 6,5 , загоняете шуруп, закрываете его голову заглушкой.
19.01.2020 в 16:08:04
AseKBY написал: я смутно представляю, как можно анкер в брус вгонять
да в общем-то проблем особых нет, если в существующее отверстие рамы установить рамный анкер, а брус просверлить под его диаметр.
Arkann
Arkann
19.01.2020 в 19:51:11
в брусовые стены только на пластинах монтаж. если нет досок всяких по периметру проёма
dizelO
dizelO
20.01.2020 в 12:03:47
Arkann написал: в брусовые стены только на пластинах монтаж. если нет досок всяких по периметру проёма
Arkann, ерунда полнейшая.
