taels
taels
28.03.2014 в 14:50:25
Mad_Shurik,
Mad_Shurik написал : менеджер сказал, что просверлит даже алмаз!
Ваш менеджер большой шютник.:D
Mad_Shurik написал : просверлить то нужно нержавейку 2мм
Mad_Shurik написал : Фирменные не берут
Советские Р6М5 и выше,HSS-G,HSS-CO,HSS-E-берут нормально.Насухую только не сверлите-быстро садятся.И соблюдайте правильные режимы резания(обороты в минуту),особенно на больших диаметрах.
Mad_Shurik написал : Фирменные не берут, самое обидное, что фирменные свёрла стоят в 10 раз дороже китайского дерьма, а сверлят так же плохо, ну, т.е. не сверлят вообще!
Это может быть только в двух случаях-или свёрла плохо заточены,или это не нержавейка,а,например, хорошо подкаленная чернина,с приличной поверхностной твёрдостью.Какую марку нержавейки вы сверлите,можете назвать?Она ведь разная бывает,слаболегированная,высоколегированная...и твёрдость у неё,соответственно тоже разная.
Mad_Shurik
Mad_Shurik
Холмск
29.03.2014 в 08:46:55
taels, а титан чем сверлить? Т3 сплав
taels
taels
29.03.2014 в 09:37:04
Mad_Shurik, если вы имели в виду сплав ВТ3-1 http://www.vsetabl.ru/108.htm http://ukrnichrom.com.ua/images/stories/mark/339.pdf тогда твердосплавными свёрлами,или хорошими кобальтовыми.Этот сплав по твёрдости,вполне сопоставим с твёрдостью железнодорожного рельса...Серьёзный сплав.
29.03.2014 в 10:16:21
Mad_Shurik написал : а титан чем сверлить?
Следует помнить, что у титановых сплавов очень низкая теплопроводность, что сильно осложняет сверление... Необходимо хорошее охлаждение... И невысокие обороты...
Klez
Klez
Белгород
05.04.2014 в 02:11:26
Думаю что всё таки проблема ТС в неправильном угле заточки сверла,обычно нержа хорошо сверлится.
taels
taels
05.04.2014 в 07:20:50
Klez написал : обычно нержа хорошо сверлится.
  • раз.Ну да,это всё мифы от дилетантов.Сверлится несколько похуже,чем обычная сталь,но и только.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
05.04.2014 в 22:24:48
А конусным сверлом ее (нержавейку) можно взять? И при этом без сверла не остаться. Надо в бак кран вставить, снимать бак не вариант. Сверлить придется вертикальную стенку.
taels
taels
05.04.2014 в 22:45:02
Игорь Вик-ч написал : А конусным сверлом ее (нержавейку) можно взять?
Если стенки тонкие-можно,потолще-может и прогореть.Смотря какой фирмы морковка,вот такое,например,берёт,но на толстой нерже сядет.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
05.04.2014 в 22:51:33
taels написал : Если стенки тонкие-можно,потолще-может и прогореть.Смотря какой фирмы морковка,вот такое,например,берёт,но на толстой нерже сядет.
О! А у меня и не такое, у меня ступенчатое. Толщина.... Ну не меньше двух. Возьмет?
taels
taels
05.04.2014 в 22:57:33
Игорь Вик-ч, сверло какой фирмы?Многое будет понятным...но 2 мм. должно взять даже китайское,конечно при соблюдении всех необходимых условий(СОЖ,обороты).
05.04.2014 в 23:01:16
Что бы сверло не сгорело, работать надо на низких оборотах...
Игорь Вик-ч написал : Надо в бак кран вставить,
Не более 150-200 об/мин... И не забывать об охлаждении...
