Maikee
Maikee
25.01.2020 в 17:28:55
Нужна ли зашита, если уходя из дома краны перекрываются?
Сработает ли защита, если сорвет запорный кран например?
Какую защиту ставить, есть например Нептун какой то?
sanya1965
sanya1965
25.01.2020 в 17:40:30
1 нет 2 нет 3 Аквасторож, нептун, гидролок. По возрастанию цены. По сравнению сложно, у всех свои плюсы и минусы.
Maikee
Maikee
25.01.2020 в 18:06:50
sanya1965, спасибо. А ставить защиту сразу при ремонте или после можно? как лучше?
sanya1965
sanya1965
25.01.2020 в 22:59:17
Maikee, я купил 4 провода за 600руб аквасторож. Замуровал в стяжку. Потом блок и датчики отдельно.
AKI
AKI
25.01.2020 в 23:17:31
Maikee написал: Нужна ли зашита, если уходя из дома краны перекрываются?
Нужна. Протечка может случиться ночью. Пока вы проснетесь легко зальет на сотни тысяч ремонта. Судебная практика показывает, что затопление одна из наиболее частых причин взыскания денег по "квартирным" делам. Сумма иска обычно начинается от 70-100тыс и далее.
Maikee написал: А ставить защиту сразу при ремонте или после можно? как лучше?
Смотрите на ущерб который можно нанести себе и соседям. Если первый этаж и "бабушкин ремонт" можно вообще защиту не ставить. После ремонта возиться с водопроводом почти всегда проблематично (по факту дороже).
P.S. Будь моя воля - установку (любых) защит от протечек прописал бы в жилищный кодекс. Наравне с УЗО. Особо глядя на фото рукожопых водопроводов. А результат бывает вот таким. Нелепым и беспощадным.
Maikee
Maikee
27.01.2020 в 22:18:48
спасибо. я так понял, Нептун работает на электричестве. Значит если я отключаю автоматы, то и система не работает?
27.01.2020 в 22:24:33
Maikee написал: спасибо. я так понял, Нептун работает на электричестве. Значит если я отключаю автоматы, то и система не работает?
Maikee, нет, на дизтопливе. подробнее - на сайте производителя.
