Elena17
Elena17
25.01.2020 в 21:56:13
Добрый вечер, уважаемые мастера! Не поможете советом, как правильно сделать? Имеется металлическая дверь в квартиру, покрашенная краской, изнутри дверь из МДФ, наверху металлическая фрамуга, как снаружи, так и изнутри, так вот изнутри фрамугу хотим поклеить обоями, но как лучше сделать: обшить гипсокартоном, зашпаклевать, а потом обои? И как прикреплять гипсокартон на саморезы? Или есть какой-то другой способ? Затем планируется изнутри облагородить наличниками.
Старый Знакомый
Старый Знакомый
26.01.2020 в 00:38:47
Почему бы фрамугу не закрыть таким же МДФ как на двери? Всё можно сделать под размер в том числе и наличники.
Elena17
Elena17
26.01.2020 в 16:24:46
МДФ специально не стали делать, т.к. дверь коричневого цвета, то очень давит, нам не нравится, у нас был опыт в межкомнатных дверях тоже фрамуги, все убираем и заклеиваем обоями, но там дерево с ним проще, меня интересует как сделать на металле?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2020 в 16:48:20
Elena17 написал: т.к. дверь коричневого цвета, то очень давит
Замените панель на полотне, уголки на коробке, одновременно зашейте фрамугу, сделайте портал с наличниками - и всё в одном стиле. Чаще при такой отделке ориентируются на отделку межкомнатных дверей. Если всё-таки хотите обои - зашейте панелью без отделки.
Elena17
Elena17
26.01.2020 в 17:49:31
ВТБ!, Т.е. если я Вас правильно поняла гипсокартон на металлическую фрамугу не пойдет, нужна панель без отделки под обои?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2020 в 18:31:41
Elena17 написал: гипсокартон на металлическую фрамугу
Профиль по периметру, мин.плиту в середину - и пришивайте любой листовой материал по вкусу.
Но гипсокартон-то зачем? ГВЛ, МДФ, ЦСП, ДСП...
Elena17
Elena17
26.01.2020 в 19:12:58
ВТБ!, профиль прикреплять по периметру металлической фрамуги, потому что я так понимаю она внутри пустая? Сейчас фрамуга изнутри это приваренный металлический лист покрытый специальной краской, как и дверь снаружи. Извините, что так подробно спрашиваю, потому что монтажники двери установку сделали, а остальное оказалось нашей головной болью.
26.01.2020 в 20:17:03
Elena17 написал: И как прикреплять гипсокартон на саморезы?
Если металл толстый - сначала предварительно засверливаются, либо, что проще - используются саморезы со сверлом. Но если толстый, даже с ними лучше засверлить... чтобы не поломать сверла... для засверливания использовал такой же саморез со сверлом, только длинный - от него отрезается шляпа болгаркой и зажимается в шуруповерт. Затупился - в мусор, и берем новый - цена - копейки.... Конечно намного лучше сверлить с маслом... но не в этом случае, т.к. потом масло вылезет пятнами на гипсокартоне. Как вариант - периодически макать сверло-саморез в мыльную воду - для охлаждения и хоть какой-то смазки
Elena17
Elena17
26.01.2020 в 21:04:33
BV, Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2020 в 21:06:46
Elena17 написал: профиль прикреплять по периметру металлической фрамуги, потому что я так понимаю она внутри пустая?
Фото Вы не выкладываете, а телепатам доверия нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2020 в 21:08:19
BV написал: Если металл толстый - сначала предварительно засверливаются, либо, что проще - используются саморезы со сверлом.
А там точно два листа? И что между ними?
