Vlad_G
Vlad_G
26.01.2020 в 11:32:14
Всем форумчанам привет! Закончилась эпопея с духовым шкафом и началась с отпаривателем. Включаешь его(называется Mie Allegro),начинает секунд 15-20 идти пар и выбивает УЗО. Разобрал его(фото прилагается),прозвонил бойлер(или по-другому тэн,он в порядке).Решил что герметик на крышке бойлера(тэна) пропускает пар и тот попадая на контакты, делает КЗ(куски герметика отвалились по краям тэна).Купил американский термостойкий герметик красного цвета, полностью снял заводской герметик и залил по-новому.Подключил и картина ничуть не изменилась, также работает 15-20 секунд и выбивает УЗО. Перед своим ремонтом отдавал в сервис, мастера сервиса продержали его полтора месяца и отдали назад со словами у нас не выбивает чинить нечего, он исправен. Но у меня он выбивает в 2-х квартирах, причём в одной выбивает даже автомат на площадке(в коридорном щитке). И в обеих квартирах работает без проблем куча электрооборудования (утюги,стиралки,микроволновки,электроплиты,холодильники,бойлеры,сплиты и т.д). Так что проблем с УЗО не было никогда,проблема с духовым шкафом в одной из квартир благополучно разрешилась и он уже почти 2 месяца работает без проблем.Говорят одна голова хорошо, а две лучше. Может у кого была похожая проблема с данным оборудованием и есть опыт по её решению?
Vlad_G
Vlad_G
26.01.2020 в 11:36:14
AndyMirror
AndyMirror
26.01.2020 в 12:02:40
Vlad_G написал: Подключил и картина ничуть не изменилась, также работает 15-20 секунд и выбивает УЗО.
У вас с проводкой проблемы.
Если бы это был прибор выбивает сразу при подключении прибора.
Vlad_G
Vlad_G
26.01.2020 в 15:30:01
AndyMirror, Вы имеете в виду проблемы с проводкой в 2-х квартирах? Но если бы они были, то за 5 лет уже бы в одной и за 3 года в другой давно бы себя проявили. Этот отпариватель работал более 2-х лет сначала в одной, потом в другой квартире и проблем не было.
AndyMirror
AndyMirror
26.01.2020 в 15:31:48
Про 2 квартиры и 5 лет я не дочитал. ;)
Vlad_G
Vlad_G
26.01.2020 в 16:37:27
На корпусе тэна отпаривателя через клеммник подключен желто-зеленый провод, предполагаю заземляющий.Если его отключить,то по утечке УЗО выбивать не должно, а в случае КЗ сразу выбьет автомат. Проверил, при отключенном проводе отпариватель работает. Автомат не выбивает. Значит УЗО выбивает по утечке тока.(или по другой причине?).Если по утечке, то как определить виновника?Тэн? В сервисе ( у аппарата 3-х летняя гарантия, проработал чуть больше 2-х лет) заявили на мои вопросы, что тэн на утечку они проверяли и вообще сделали полную диагоностику узлов. Все узлы исправны.
sanya1965
sanya1965
29.01.2020 в 01:36:56
Vlad_G, очевидно, что обрыв в приборе, в схеме тэн-земля. То что в сервисе прозвонили, это чудесно. А тэн они вытаскивали перед этим? У меня на днях похожее было... С электрочайником древним... Там все в доступе для осмотра, отгнила земля...
29.01.2020 в 01:46:39
sanya1965 написал: То что в сервисе прозвонили, это чудесно. А тэн они вытаскивали перед этим?
как раз ненадо вытаскивать - надо замочить, и проверть обе клеммы ТЭНа на землю.
Vlad_G написал: Проверил, при отключенном проводе отпариватель работает. Автомат не выбивает. Значит УЗО выбивает по утечке тока
да. ТЭН уже готов к замене. В сервисе включите аппарат в линию, где у них есть УЗО. В двух положениях вилки в розетке. В одном из положений может и не выбивать.
Vlad_G
Vlad_G
04.02.2020 в 08:01:58
Спасибо всем откликнувшимся, буду заказывать тэн и менять.
