При установке автомата в щиток у потолка, уронил автомат АВВ на пол, вроде внешних повреждений нет, работает. Оставить или лучше купить новый? не могло что-то повредится внутри механизма при падении? Вообще, насколько они прочные?
26.01.2020 в 14:50:49
26.01.2020 в 15:40:04
santexnik1, хрупких деталей внутри нет, повреждаться особо и нечему. Это простейший из автоматов АВВ - basic M.
В следующий раз будьте аккуратней.
26.01.2020 в 15:55:44
santexnik1 написал: Вообще, насколько они прочные?
Только их пока не получалось сломать при сборке.
26.01.2020 в 17:13:56
Внутри автомата легко бьющиеся детали отсутствуют. Если нет внешних повреждений - сколов и трещин на корпусе и автомат работает, то всё нормально.
ИМХО (IMHO)
