Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется загородный дом, выделенная эл. мощность 15 кВт (3 фазы), тип заземления - ТТ. В ближайшее время планируется сборка электрощитка. Поскольку заземление ТТ, то запланирована двухуровневая защита УЗО: во вводном уличном щитке - противопожарное УЗО 40А/100мА + каждая линия под защитой связки УЗО и группы АВ.
Большая просьба посмотреть на то, как я вижу разбитие на группы и по фазам (Excel-файл по ссылке) и покритиковать/подсказать, нет ли там каких-то грубых ошибок. За любые советы буду крайне признателен!
Изначально щиток был куплен на 72 модуля. Но выяснилось, что под мои нужды его недостаточно. Сейчас покупаю в срочном порядке на 120 модулей. Разбивка по группам была из расчета на 72 модуля. Именно поэтому на одном АВ 6А много где висят аж по 4 световые линии (но освещение будет везде светодиодное) - допустимо ли так? Или лучше разделить их на большее количество АВ?
Также есть еще очень много у меня хотелок по наполнению щитка :)). Как то например - добавить в щиток УЗДП на каждую фазу. Но погуглив, пришел к выводу, что пока не очень корректно они работают. Поэтому пока оставил эту затею. Решил просто предусмотреть в щитке место под установку этого в дальнейшем. Правильно ли я понимаю, что достаточно 6 мест на дин-рейке под эту задачу, и располагаться они должны будут на входе, сразу после вводного АВ (32А)?
И наконец самая сложная для меня часть: Выделенная эл. мощность всего 15 кВт (3 фазы). Отапливать придется электрокотлом (газа нет) Protherm Скат Ray v. 14 на 14кВт, а также будет электропечь для сауны на 10,8 кВт. Плюс другие всякие разные потребители, в том числе и мощные: индукционной варочной панели, эл. духового шкафа, стиралка, сушилка и т.п. Задача: заставить все это дело корректно работать с помощью реле разгрузки (реле приоритета). Если котел в какой-то момент (например, сильные морозы) задействован на полную мощность (хотя, подозреваю, что это будет в крайних случаях, и вообще планирую изначально задушить его до максимальной мощности 7 кВт), и включается какой-то мощный потребитель, например, духовой шкаф + СВЧ + посудомойка, то котел (просто понижает свою мощность до 0, т.е. по сути просто отключает ТЭНы).
В инете вычитал, что данный котел имеет встроенные контакторы и при подключении к нему реле тока по сухому контакту умеет отключаться. Для решения своей задачи я выбрал новатековский Ограничитель мощности ОМ-310. Вот как раз по нему у меня больше всего вопросов. Самая большая сложность, что кроме котла у меня есть еще один мощный трехфазный потребитель - электропечь для сауны на 10,8 кВт. Изначально собирался пользоваться ей отключив котел (могу это делать в том числе и удаленно с телефона, через установленный в котел Zont H1-V eBus, и также удаленно через дополнительный трехфазный контактор с помощью какого-то реле удаленного управления (сказали есть такое) включать каменку). Но даже в этом случае (выключенный котел, включенная каменка), при включении тех же мощных потребителей (духовой шкаф + СВЧ + посудомойка и т.п.) легко возможна ситуация перегрузки одной ли нескольких фаз, и, соответственно, срабатывании вводного автомата.
Думал, что придется решать эту задачу установкой еще одного трехфазного реле приоритета (например, еще одного ОМ- 310), но вычитал, что ОМ-310 умеет работать в режиме "Три группы потребителей с полным отключением двух групп потребителей".
- Основной вопрос: может ли ОМ-310 работать в таком режиме корректно, как я это вижу:
- Электрокотел - неприоритетная нагрузка первой очереди (настраивается на отключение при превышении мощности по любой из фаз свыше 5,75кВт). Контактор для него не нужен, будет подключаться по сухому контакту на клеммы 5 и 6 котла;
- Электрокаменка - неприоритетная нагрузка второй очереди. (настраивается на отключение при превышении мощности по любой из фаз свыше ТОГО ЖЕ САМОГО ЗНАЧЕНИЯ (можно так??) 5,75кВт). Отключается через дополнительно установленный трехфазный контактор.
- ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ потребители - однофазные (абсолютно все что есть в доме от света и любых розеток до тех же стиралки, сушилки, духового шкафа), и один трехфазный - варочная панель (подключенная на две фазы) - неотключаемая нагрузка.
Тогда алгоритм работы я вижу следующий: Включил печь для сауны 10,8 кВт, котел выключился (как первая неприоритеная нагрузка), параллельно работают другие мелкие потребители (освещение, ТВ, посудомойка и т. п.), а также в этот момент кто-то включает СВЧ + стиралку, и суммарно с печью для сауны мы вываливаемся за имеющиеся 5,75 кВт по какой-то фазе. Тогда автоматически выключается печь для сауны (как вторая неприоритетная нагрузка), но при этом НЕ включился автоматически котел. Как только мощность по фазе, где было превышение снизилась (выключили СВЧ), печь для сауны снова сама включилась. А когда закончили пользоваться каменкой сауны - выключили ее принудительно вручную - мощность позволяет, и ОМ-310 сам включит снова электрокотел. Возможен такой алгоритм работы? :)
И также еще сопутствующие вопросы:
Читал, что этот же ОМ-310 еще умеет быть в том числе противопожарным УЗО (с уставкой от 300мА + трехфазным Реле напряжения). Но в руководстве сказано, что "для приоритетной нагрузки нельзя использовать защиты по токам и напряжениям" в режиме "Три группы потребителей с полным отключением двух групп потребителей" . Правильно ли я понимаю, что иными словами под защитой реле напряжения (и противопожарного УЗО - как функции этого ОМ) будет только котел и каменка, а ВСЁ остальное мое оборудование - нет?
Еще читал, что этот ОМ умеет передавать он-лайн кучу всяких параметров (напряжение, ток, мощность пофазно и суммарно т.п.) . Не совсем понял, что для этого нужно? Как и к чему его подключить? Роутер у меня от щитка прямо напротив - через стенку. Возможно ли к роутеру витой парой, или это как-то по другому реализуется?
И последнее, просьба посоветовать какой мне купить трехфазный контактор для печи сауны - какую-нибудь конкретную модель. И какую релюху для удаленного включения каменки сауны (с телефона через этот контактор). Что это за реле такие - не смог найти. Или удаленно включить сауну через контактор умеет и сам ОМ-310 как-то (вроде, где то про это читал тоже)?
Все вышенаписанное и ответы на мои вопросы - нужно мне для формирования ТЗ для моего электрика. Всю разводку по дому он сделал. И парень в общем-то толковый. Но по части автоматизации - для него все это не сильно знакомо. А по части защиты АБСОЛЮТНО КАЖДОЙ группы УЗО при заземлении ТТ пришлось даже сильно настаивать мне на этом, он всячески от этого отговаривал. Поэтому приходится самому во всем разбираться.
Буду ОЧЕНЬ признателен за любые замечания/советы. Заранее большое спасибо!
