29.01.2020 в 19:50:34
Еще такой момент - в правильных BMS два уровня защиты по току - один при коротком импульсе, второй при более низком токе, но длительном...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.01.2020 в 19:52:13
BV написал: она то скажет, но выдавить не помешает...
Не, одно дело из молчаливого инструмента выдавливать, другое дело у орущего :) Нервишки-то не у всех железные ;) Ну и наконец, инструктаж никто не отменял...Ну и напоследок, земля может наткнуться на небесную ось...
29.01.2020 в 20:44:26
Дмитрий Т написал: из молчаливого инструмента выдавливать, другое дело у орущего
А Вы сделайте в одном флаконе и орущую и инструктаж.... Штатную пищалку замените на орущую "Немедленно прекрати издеваться, сожжешь меня - папа ремня даст" :D
30.01.2020 в 00:52:38
Дмитрий Т написал: И для этого подойдет светозвуковой сигнализатор разряда.
До кучи по теме !#[https://youtu.be/EEbvkhjQFjw]
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.01.2020 в 12:41:12
BV написал:
BV, Мона и так :) Но у меня сейчас уже другой головняк, надо делать переходник или еще чего для установки акка.
BV написал: До кучи по теме
На Алике много различных устройств, затратив n-е время можно найти почти все.
30.01.2020 в 20:42:26
Дмитрий Т, вот еще что подумал....
  1. есть BMS платы без балансировки - они дешевле.
  2. Подходящий Мосфет в чип-дипе от 50 руб можно купить... только посмотреть что там акк на контакте Д выдает в разных ситуациях... И ИМХО, если на Д нормально высокий уровень - то Мосфет интегрировать в переходник намного проще и решение будет много надежней.
30.01.2020 в 20:50:10
Дмитрий Т написал: BV, Мона и так :) Но у меня сейчас уже другой головняк, надо делать переходник или еще чего для установки акка.
Купить на Али переходник с Метабо на что угодно. Это "что угодно" отрезать. И приделать вторую часть либо от старой батареи, либо Метабовскую "маму" вклеить в шуруповерт намертво.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.01.2020 в 09:11:02
BV написал: Дмитрий Т, вот еще что подумал....
BV, Да направление мысли правильное, т.к. электроника в акке управляет силовым ключом в тушке. Но для меня важна простота решения и найденный выход меня устраивает.
BV написал:
BV, Вариантов много, пока в размышлении...
31.01.2020 в 11:02:02
Дмитрий Т написал: Вот фото потрошков метабовских акков, которые планирую ставить на панасоник, для общей т.с. информации.
а какой там чип стоит на зеленой плате?
В батарее Деволта 14,4 ... никаких плат нет вообще, естественно выводы от каждого элемента, возможно терморезитор распаян на разьеме (там все прикрыто герметиком), и в минусе стоит наверное что-то типа термореле или предохранителя и доп вывода от него нет - просто в разрыве провода.
На шурик - 4 контакта (+,-, ID, TH), на зарядку 8 - все что есть на батарее. Соответственно токовая защита в шуруповерте, балансировка - в зарядке. Соответственно если использовать эти аккумы с чем либо - в качестве защиты годится только вариант с BMS, а вариант с Мосфет - не вариант.
Ну и еще прочитал про токовую защиту в BMS - оказывается там не два уровня тока защиты при разряде, а целых три и каждая со своим временем. https://mysku.ru/blog/china-stores/40848.html
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.02.2020 в 08:31:52
BV написал: а какой там чип стоит на зеленой плате?
Акк разбирал год назад, не помню уже.
BV написал: Соответственно если использовать эти аккумы с чем либо - в качестве защиты годится только вариант с BMS, а вариант с Мосфет - не вариант.
Почему? Задействовать только + и - и так же через внешнюю плату защиты.
BV написал: Ну и еще прочитал про токовую защиту в BMS - оказывается там не два уровня тока защиты при разряде, а целых три и каждая со своим временем.
Оно понятно, что c BMS лучше, но с другой стороны если акки на другои инсирументе работать будут периодически, то и не хочется заморачиваться с правильным подключением. У меня сейчас заморочка с навешиванием акка, колхоз городить не хочется, а по нормальному нет подходящей программы. Кстати, может кто в курсях, если чертеж в 3д сделать в компасе 12ом, можно ли открыть файл в >16-ом и сохранить в STL?
EmpD`Art
EmpD`Art
Братск
01.02.2020 в 08:51:22
Дмитрий Т, можно.
