iris2283
iris2283
Днепропетровск
29.01.2020 в 11:48:28
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, крышка для унитаза Cersanit CARINA с микролифтом. У основания крепления не плотно прилегает к унитазу, из за этого образовалась трещина. Как то можно уменьшить это зазор? Уже не первая заменяя крышки, они дорогие и ломаются в этих местах.
29.01.2020 в 17:52:40
А что там такое на фото беленкое справа, что не дает крышке до конца опуститься?
iris2283
iris2283
Днепропетровск
30.01.2020 в 00:27:37
BV, то уже крепление которое в комплекте идёт. Оно высокое такое...
AH-74
AH-74
Воронеж
30.01.2020 в 01:06:14
iris2283, читайте ЗДЕСЬ думаю проблем не будет если правильно установлена. Заводской брак, никто не застрахован.
komtew
komtew
30.01.2020 в 17:51:38
AH-74 написал: iris2283, читайте ЗДЕСЬ думаю проблем не будет если правильно установлена. Заводской брак, никто не застрахован.
AH-74,
Пригласите мастера. Он все правильно установит и закрепит. Не придется дорогие крышки менять
iris2283
iris2283
Днепропетровск
30.01.2020 в 18:23:51
Заводской вряд-ли, уже третья крышка и все одинаково устанавливаются. На всех трёх стандартное крепление. Настроить его вообще не как.
30.01.2020 в 19:35:35
iris2283 написал: Заводской вряд-ли,
по ссылке.... там буквально написано
Efad написал: Как мне объяснили лопалось потому, что сидение не плотно прилегало к задней части чаши. С новым такой проблемы нет, все подушечки впритык к унитазу
МИКЕРОВ написал: Сделал, как вы посоветовали. Позвонил в отдел претензий, случай признали гарантийным. Заполнил форму на сайте, и это хорошо, что чеки и ГТ не выкинул. Вот, привезли новую, сейчас поставил. Ножки сидушки прилегают к горшку плотнечком. Доплачивать ничего не пришлось, все бесплатно поменяли, даже с доставкой. Вот что значит сервис)))
AH-74
AH-74
Воронеж
30.01.2020 в 19:36:51
Так может тогда брать по 5 крышек унитаза??? Думаю будет хорошая скидка! У многих вещей есть гарантийный срок, его предоставляет производитель-дилеру, дилер- покупателю. Если что-то не устраивает покупателя то: претензия-замена некачественного товара; или претензия-письменный отказ по замене-суд. Возможно экспертиза товара (за счёт продавца), но при правильной установке и эксплуатации у продавца шансов на победу ноль, ещё и издержки появятся втч за моральные страдания и невозможность сходить на горшок)))
AH-74
AH-74
Воронеж
30.01.2020 в 19:39:45
iris2283, а вы вообще ссылку-то открывали/читали ???
iris2283
iris2283
Днепропетровск
30.01.2020 в 21:18:15
AH-74, Читали конечно. Унитазу 2 года, про гарантийный случай не может быть и речи.
30.01.2020 в 21:21:41
iris2283 написал: AH-74, Читали конечно. Унитазу 2 года, про гарантийный случай не может быть и речи.
iris2283, Это существенный производственный дефект. По Российским законам подлежит замене и после гарантии, в течении срока службы. Вы все же сначала свяжитесь с производителем...
