_VIV_
Орехово-Зуево
29.01.2020 в 19:01:29
Ну как расплавился, тёплая дверь, в месте где замок смонтирован, характерный запах и замок не открывается ключом. Похоже соленоид сгорел. Проблема в том, что дверь не открывается. Ни воротком изнутри, ни ключом снаружи. Доступ в помещение есть и снаружи и внутри. Можно ли как открыть дверь не срезая её с петель?
29.01.2020 в 19:23:22
VIV, а ссылочку на замок можно? На ум приходит... греть замок внутри до мягкого состояния пластмассы и пытаться крутить грубой силой....
что из этого выйдет - вопрос открытый
_VIV_
Орехово-Зуево
29.01.2020 в 19:47:01
Cisa 12011 https://www.cisa-store.ru/product-page/copy-of-copy-of-copy-of-ddd-1
29.01.2020 в 19:58:27
VIV написал: Cisa 12011 https://www.cisa-store.ru/product-page/copy-of-copy-of-copy-of-ddd-1
VIV, если я правильно помню, замок взводится торчащей собачкой? Если да - то было дело - горел уже такой - там очень нежная катушка и надо ограничивать длительность импульса максимально возможно настройками контроллера. Такой замок сожгли несколько раз подряд нажимая на кнопку.... Катушка идет как запчасть - меняется....
Замок закрыт на ригель, или только на защелку? Изнутри есть механическая кнопка, или только вертушкой открывание?
_VIV_
Орехово-Зуево
29.01.2020 в 20:57:10
BV написал:
BV, С причиной разобрались, как теперь со следствием бороться?
Изнутри только вертушка. После закрытия крутили вертушку во все стороны, поэтому возможно все.
AKI
30.01.2020 в 20:07:01
VIV написал: как теперь со следствием бороться?
  1. Попробовать открыть ключом или вертушкой ригельную часть.
  2. Просовывая между дверью и рамой жесткую, но гибкую пластиковую пластинку (по жесткости как бок у бутылей для кулера) убеждаемся, что ригельная часть открыта. Если не открыта см. П.1. Если открыть не получается - вызывайте замочного мастера. Поскольку остальное вскрытие может быть силовым (перелом личинки или сверление полотна).
  3. Если ригельная часть открыта, то замок держится на защелке. С помощью пластинки находим ее верх. Отмечаем на косяке. Далее изнутри двери пробуем с помощью той самой гибкой пластиковой пластинки (шире защелки - примерно сантиметров 5, на схеме нарисовал красным) открыть защелку. Для этого чуток прижимая дверь на себя просовываем пластинку изнутри в щель между дверью и коробкой и покачивая выдавливаем защелку в замок.
Схема замка:
30.01.2020 в 21:12:06
VIV написал: С причиной разобрались, как теперь со следствием бороться?
ИМХО, чтобы сохранить дверь вызывать хорошего мастера по вскрытию. Только не по обьявлениям которые на стенах расклеены "дешево вскрытие" Такие вырежут болгаркой окно и прощай дверь...
я не волшебник
30.01.2020 в 21:34:28
обратитесь к Старому Знакомому если вы в Москве
Старый Знакомый
30.01.2020 в 23:19:31
BV,
Вы совершенно верно сказали про источник проблемы и совсем не правы про объявления расклеянные по подъездам, вернее про мастеров заявляющим в них о себе. Знаю многих лично, могу ответственно заявить,что многие очень даже ничего. В Интернете неумёх в разы больше. По проблеме с замками Cisа: любой электромеханический замок Cisa требует установки чизовского же Бустера,который обеспечивает стабилизацию напряжения подаваемого на замок. Бустер защищает соленоиды,за счёт оптимальному времени импульса открывания. Проще говоря, если залипла кнопка или чей то палец «залип» на кнопке, Бустер подаст импульс на замок в течении 1 сек.замок откроется и обесточится.
30.01.2020 в 23:31:04
Старый Знакомый написал: и совсем не правы про объявления расклеянные по подъездам, вернее про мастеров заявляющим в них о себе.
Я про несколько другое... Сейчас расплодилось много "ФИРМ" Нанимающих людей "с болгаркой, топором и автомобилем". Берут ценой и тд. По крайней мере автору рекомендую ответственно подходить к выбору мастера, который гарантирует вскрытие без повреждения двери.
Старый Знакомый написал: в течении 1 сек.
там даже этого много - если найдется долбодятел, который будет кнопкой делать азбуку морзе - то и с этим импульсом можно спалить - нужно только немного терпения :) Но как правило причина в том, что контроллер ставят из коробки ВООБЩЕ не проверяя установленное время импульса...
_VIV_
Орехово-Зуево
31.01.2020 в 16:42:06
Всем спасибо за помощь! Обратились к специалистам из Cisa service. За три минуты дверь была открыта без повреждений. Выставили время импульса на контроллере и заказали, на всякий случай, бустер.
31.01.2020 в 16:45:53
VIV написал: За три минуты дверь была открыта без повреждений.
Замок цел?
Что было? Катушка стекла на механизм?
_VIV_
Орехово-Зуево
31.01.2020 в 23:54:50
BV написал:
Замок цел?
BV, Замок цел. Расплавилась катушка и не давала двигаться пластине под ней. Из за этого защелка не открывалась ключом.
01.02.2020 в 00:11:57
VIV написал: Расплавилась катушка и не давала двигаться пластине под ней.
ну так и думал. Чиза - молодцы - делать каркас из термопластичного материала. Зато сервису работа всегда есть, и научились разбирать уже как автомат Калашникова :)
_VIV_
Орехово-Зуево
01.02.2020 в 11:59:47
BV написал:
BV, И не поспоришь)
