gorkaps9
gorkaps9
30.01.2020 в 11:55:37
Здравствуйте, длина светодиодной ленты 16м . 2 куска по 5 метра подключены параллельно и 2 куска 5 и 1 метр тоже подключены параллельно. Получается 10 метров идёт от контроллера и 6 метров от усилителя, проблема в том что отрезок из 6 метров на слабой яркости начинает мерцать(пульсировать свет) и в тоже время маленький отрезок ярче светит, а у длинного начало ярче светит а в конце затухает. Подскажите что можно сделать чтобы это исправить? А то те кто мне это делал не понимают почему это происходит
MaSeVi
MaSeVi
30.01.2020 в 12:12:00
gorkaps9, У Вас, в Петербурге, есть прекрасный специалист Юра Т - обратитесь к нему, он однозначно поможет...
gorkaps9
gorkaps9
30.01.2020 в 12:15:26
Спасибо)
megrad
megrad
30.01.2020 в 13:14:31
gorkaps9, подключите питание с двух сторон.
gorkaps9
gorkaps9
30.01.2020 в 14:50:24
megrad, питание с двух сторон не подключить( это надо потолок снимать(
megrad
megrad
30.01.2020 в 17:55:27
gorkaps9, значит делите ленту - 6 м много. В идеале 4 отрезка по 4 м.
gorkaps9 написал: это надо потолок снимать
:confused:
gorkaps9
gorkaps9
30.01.2020 в 22:16:54
megrad, ну там где 10 хорошо же светит
31.01.2020 в 01:36:11
gorkaps9 написал: и в тоже время маленький отрезок ярче светит, а у длинного начало ярче светит а в конце затухает
или провода тонкие и/или ленты из разных партий
gorkaps9
gorkaps9
11.02.2020 в 20:58:44
BV, провода одинаковые и партия ленты так же одинаковые
11.02.2020 в 22:43:38
gorkaps9 написал: отрезок из 6 метров на слабой яркости начинает мерцать(пульсировать свет)
проблема усилителя
gorkaps9 написал: Здравствуйте, длина светодиодной ленты 16м . 2 куска по 5 метра подключены параллельно и 2 куска 5 и 1 метр тоже подключены параллельно. Получается 10 метров идёт от контроллера и 6 метров от усилителя, проблема в том что отрезок из 6 метров на слабой яркости начинает мерцать(пульсировать свет) и в тоже время маленький отрезок ярче светит, а у длинного начало ярче светит а в конце затухает. Подскажите что можно сделать чтобы это исправить? А то те кто мне это делал не понимают почему это происходит
gorkaps9, схему - не видно
gorkaps9
gorkaps9
12.02.2020 в 08:04:03
BV, та схема в png. Примерно вот так подключено. Как на схеме. И так же к усилителю. И ещё та часть которая плохо светит при выключении она несколько раз маргнет, скинул видео. А то что мерцает при тусклом свете на видео это не будет видно, поэтому это не заснял
!#[https://youtu.be/Yy0e-SRv-rM]
