В апреле 2007 года появится новинка немецкой компании Festool, специализирующейся на разработке и выпуске профессиональных электроинструментов, - торцовочная пила с протяжкой Kapex KS 120. Её основные преимущества - точность, высокая производительность и легкая компактная конструкция.
Новая модель оснащена уникальными, хорошо продуманными деталями и механизмами управления. В их числе: двухлинейный лазер, малка, точная регулировка угла наклона и хорошо читаемые шкалы. Есть и другие функции, которые обеспечивают преимущество перед конкурентами. Kapex KS 120 замыкает ассортиментный ряд полустационарных торцовочных и подрамных дисковых пил Festool. Таким образом, теперь компания предлагает рынку исчерпывающие инструментальные возможности в области пиления.
Точность и комфортность. Двухлинейный лазер нового типа Kapex точно маркирует линию распила на заготовке и позволяет удобно устанавливать заготовку как с левой, так и с правой стороны. Это облегчает и ускоряет рабочий процесс. Пильный диск Kapex может отклоняться в обе стороны до 47 градусов, а поворотный диск – поворачиваться до 50 или 60 градусов. Углы быстро выставляются с помощью удобного быстродействующего зажима и хорошо читабельных шкал и подгоняются с помощью точной регулировки угла наклона. Теперь вы без труда выполните даже соединения в ус с двойным шипом. Малка, хранящаяся в специальном отсеке, позволяет безошибочно переносить внутренние и внешние углы на Kapex – без измерений, расчетов и погрешностей. Это касается и установки сложных углов, так как с помощью малки биссектриса определяется автоматически.
Высокая производительность и широкий спектр областей применения. Специальное положение для торцевания позволяет распиливать высокие заготовки (рейки до 120 мм) и широкие панели (до 305 мм), а также, используя упор, вертикально резать потолочные и напольные плинтуса (до 120х20 мм), доски и панели (до 300х88 мм). Другие возможности: подгонка мебельных карнизов, торцевание бруса и балок, работа с заготовками из цветного металла и пластмассы. Новинка снабжена системой быстрой смены инструмента FastFix, благодаря которой пила переоснащается за несколько секунд, - всегда можно использовать оптимальный пильный диск для каждого материала.
Компактность, легкость и удобная транспортировка. Kapex прекрасно подходит для использования при частой смене места работы. Новинка без труда переносится благодаря легкому весу (21,5 кг), фиксатору для транспортировки, выдвижному зажиму, катушке для кабеля и идеально расположенным углублениям. Она даже внешне привлекает внимание своей компактной конструкцией с системой ведения диска на двух опорах: ничего не выступает и не выдвигается.
Эффективная и быстрая работа с системной оснасткой Kapex. Компания Festool позаботилась и об оснастке для своей новинки. Для расширения возможностей Kapex можно приобрести: многофункциональный стол MFT, торцовочный упор, зажим заготовки, угловой упор. С их помощью новинка превращается в полноценную станцию распиловки.
Интерактивная инструкция. Festool предлагает подробную интерактивную инструкцию по использованию Kapex KS 120. Она распространяется на компакт-дисках, а также доступна на сайте www.festool.ru.
Технические параметры Потребляемая мощность - 1600 Вт. Частота вращения (хол. ход) - 1350–3550 об/мин. Диаметр пильного диска - 260 мм. Угол наклона - 0-47 градусов. Угол пропила под ус (слева/ справа) – 50/ 60 градусов. Вес - 21,5 кг.
Комплект поставки KS 120 EB 230 V - универсальный пильный диск HW Z 60, малка, зажим заготовки, вспомогательный инструмент. KS 120 EB 230 V-Set - универсальный пильный диск HW Z 60, малка, зажим заготовки, многофункциональный стол MFT 800 Basic, 2 торцовочных упора, 2 угловых упора, зажимной комплект, вспомогательный инструмент.
Источник: www.festool.ru
