elena0925024385
elena0925024385
Воронеж
30.01.2020 в 19:06:45
Санитарный насос AQUATIM AM-STR-250 (в эксплуатации всего 2 месяца). При открытом кране воды включается каждые 5-7 секунд и толкает воду. Это, так понимаю - нормально. Но и при закрытом кране воды он включается каждые 20 секунд и "что-то там толкает". Нормально ли это? Или в нём что-то неисправно?
30.01.2020 в 19:37:44
Установили строго по инструкции? Где находится обратный клапан?
30.01.2020 в 19:38:31
elena0925024385 написал: При открытом кране воды включается каждые 5-7 секунд и толкает воду.
слишком часто... так не должно быть
vbabajanian
vbabajanian
31.01.2022 в 16:54:37
BV написал:
BV, возможно мембрана загрубела, тогда будет на коротко чаще включаться. Можете переделать насос для обеспечения надежной работы и исключения затоплений. На примере sololift2 D-2 расскажу как решить проблемы надолго. У устройства нет электроники, управляет насосом напрямую механический включатель на датчике наполнения, отчего неизбежно перегорает через 2 года (1000 руб). На датчике наполнения стоит резиновая мембрана, которая дубеет со временем и перестает реагировать, надо менять (1200 руб), если прорвет, то зальет через воздуховод (маленькая дырочка) и весь насос и возможно и немного на пол, двигатель сгорит (стоит много). Клапан воздушный загрязняется и через него выливается на пол вода.  Я заставил сололифт нормально работать годами без разбора и чистки только так -
1.Закрыть клапан воздушный полностью скотчем 3М в 2-3 слоя (вода начнет и самотеком вливаться и выкачиваться из подводящей гофры).2. Отключить датчик наполнения и закрыть его воздуховод (маленькая дырочка)  силиконом кислотным.3.Установить снаружи корпуса слева у резервуара с водой емкостной датчик настраиваемый, для наличия воды, autonics CM30-3015NC; реле времени XY-J02 (JZ-801), твердотельное реле OMRON G3MB-202P для шунтирования механического реле на плате реле времени и блок питания 12в и конденсатор сглаживания для бп на 2000 мф. Датчик должен подавать команду на включение реле времени, которое нужно настроить на однократное включение на 6 секунд. Силовые исполнительные контакты должны идти к проводам в насосе, которые раньше подходили к датчику наполнения.
Плюс провел отдельный включатель для ручного запуска реле со своим реле времени и + OMRON. И еще необходимо провести провод для выключателя, который будет отключать кратковременно реле времени, отключая цикл. Настройка реле - 3с работа, 6с простой, кол-во включений 900 раз. Это и будет работать долго и без обслуживания с разбором т.к. в системе не осталось почти ничего, что может разрушиться от щелочей или кислот, или через что может залить насос или пол. Раз в 3 месяца наполнять резервуар водой с моющим порошком для стирки и ждать 6-24 часов и сливать, можно и чаще. Инструкцию написал Ваче Бабаджанян
