Pavel2328
Pavel2328
01.02.2020 в 18:19:40
Панельный, многоквартирный дом. Поменял проводку. Подключение организовал по схеме выше. Земля зануляется в подъездном щитке.
Вопрос: хочу подключить УЗИП класса 2+3. Хватит ли его для защиты техники от импульсных скачков? Какую модель выбрать? И как подключать? (Подключать думал после вводного автомата)
АлВас
АлВас
Одесса
01.02.2020 в 18:21:17
Какой техники? Какие скачки-амплитуда?
Pavel2328
Pavel2328
01.02.2020 в 18:31:01
АлВас, бытовая, комп, телевизоры. Амплитуду не замерял. Лет 5 назад был скачок, сгорел только ПК. Грозы не было. Не хотелось бы чтобы повторилось.
АлВас
АлВас
Одесса
01.02.2020 в 18:40:09
Уже писал о своем мнении, не навязываю- есть место, ставьте УЗИП, варисторы, но только после АВ. Что значит- сгорел ПК- весь или блок питания, что довольно странно с учетом наличия защиты в нормальных.
Pavel2328
Pavel2328
01.02.2020 в 18:47:46
АлВас, комп старый был, свет моргнул, из системника дым. Сгорел и БП и материнская плата, кондеры повзрывались. Какую модель УЗИП лучше ставить? Я в них не шарю. Есть с тремя выходами и с двумя. И класс 2 и 3 отдельно или 2+3 можно вместо двух.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
01.02.2020 в 18:53:00
УЗИП не нужен, Ставьте рэле напряжения.
Pavel2328
Pavel2328
01.02.2020 в 19:09:47
Aтос, на схеме он нарисован. Но от импульсных скачков он не спасет.
ZooZoo
ZooZoo
01.02.2020 в 19:25:06
Pavel2328 написал: на схеме он нарисован
он (РКН - реле контроля напряжения)? ;) если т.н."РКН" от ТДМ, то его само защищать нужно... :D зы. по теме топика: ставьте УЗИП тип D, например, от АстроУЗО ОПН-12/0,4
АлВас
АлВас
Одесса
01.02.2020 в 19:34:17
Pavel2328 написал: Aтос, на схеме он нарисован. Но от импульсных скачков он не спасет.
Pavel2328, А зачем же ОН/ОНО нужно???
АлВас
АлВас
Одесса
01.02.2020 в 19:36:31
Aтос написал:
Aтос, Чем рЭле лучше, только тем, что исполняя одну функцию- отключение, имеет разную цену и изменяемые пределы отключения? Нечто пятилетней давности стоит списывать на совесть неведомой причины- какой амплитуды, длительности и проч. была эта причина?
nezlo
nezlo
01.02.2020 в 21:00:02
Pavel2328 написал: Панельный, многоквартирный дом
Еще и С20А еще и ИЭК.... :clapping
И еще у вас 10м вводного кабеля. Нужно бы еще прямо перед счетчиком поставить АВ\рубильник. "1.5.36 Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями.
