Pavel2328
Pavel2328
02.02.2020 в 05:19:59
АлВас, он/оно например срабатывает при отгорании нуля, на что узипп например не отработает. По этому защита должна быть комплексная.
02.02.2020 в 05:35:30
АлВас написал: Aтос, Чем рЭле лучше, только тем, что исполняя одну функцию- отключение, имеет разную цену и изменяемые пределы отключения?
хотя бы тем, что отключают при меньшем напряжении...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.02.2020 в 06:48:55
Ну тогда и шапочка из алюминиевой фольги нужна ;)
(Подключать думал после вводного автомата)
Откуда у вас в квартире возьмётся импульсное перенапряжение? Молния залетит? Максимум на то что вы можете расчитывать это 380 при отгорании нулевой шины.
Pavel2328
Pavel2328
02.02.2020 в 09:16:21
Aтос, например временное отключение света на подстанции, сосед включает какое либо мощное оборудование например сварочное в розетку) всякое бывает
Aтос
Aтос
02.02.2020 в 10:05:51
Aтос, например временное отключение света на подстанции, сосед включает какое либо мощное оборудование например сварочное в розетку) всякое бывает.
Ни то, ни другое, не вызывает импульсных перенапряжений. В крайнем случае получите небольшой скачок
ebf
ebf
02.02.2020 в 10:56:15
Основных источников импульсов перенапряжений - всего два.
  1. Переходные процессы в электрической цепи, возникающие вследствии коммутации электроустановок и мощных нагрузок.
  2. Атмосферный явления - разряды молнии во время грозы
Pavel2328
Pavel2328
02.02.2020 в 11:08:02
Aтос, коммутационное перенапряжение вызывает.
АлВас
АлВас
Одесса
02.02.2020 в 11:09:36
И что? Таких процессов в сетях мильён и все смертельны? О какой величине и форме этих перенапряжений речь? Для дома пылесос 1,5 кВт, утюг 1,8 кВт- мощная нагрузка? Что при этом с остальными приборами в доме/квартире происходит? Если и происходит, то только провал напряжения при условии плохой линии к дому/квартире и внутри. Боитесь грозовых разрядов- ставьте УЗИП
Aтос
Aтос
02.02.2020 в 16:33:01
Pavel2328 написал: Aтос, коммутационное перенапряжение вызывает.
Коммутационное перенапряжение существует между нагрузкой и источником. вы можете до посинения ставить УЗИПы хоть до ВУ хоть после, это как мёртвому припарки.
В многоквартирном доме мощность потребительских установок и приборов в сети составляет сотни киловатт, чтобы поднять на них напряжение хотя бы на один вольт, источник перенапряжения должен превысить мощность источника питающего дом. Такой источник только один - Молния!
И как она к вам попадет? если у вас не частный дол и воздушная линия? Куда должна попасть молния чтобы вызвать перенапряжение в квартире?
AKI
AKI
02.02.2020 в 16:55:28
Aтос написал: В многоквартирном доме мощность потребительских установок и приборов в сети составляет сотни киловатт, чтобы поднять на них напряжение хотя бы на один вольт, источник перенапряжения должен превысить мощность источника питающего дом.
В целом - согласен, но между гирляндой потребительских приборов и источником коммутационной помехи - проводка (не нулевое сопротивление и индуктивность).
Aтос написал: Такой источник только один Молния!
Смотря куда она шлепнет. Раз два три.
Radio
Radio
Заблокирован
02.02.2020 в 18:07:23
Aтос написал: И как она к вам попадет? если у вас не частный дол и воздушная линия?
А разве в нечастном доме не может быть воздушной линии?
