Evgeny.Loktik
Evgeny.Loktik
04.02.2020 в 01:37:46
Здравствуйте! Ищу помощи в вопросе комбинации отопления. В общих чертах нужно решить такой вопрос: На первом (90м2) этаже и на мансардном (50м2) этажах хочу сделать лучевую радиаторную систему отопления от коллекторов. На первом этаже 6 радиаторов, а на втором 4.Возникла идея так же дополнить на первом этаже водяным теплым полом, отопление. Подача и обратку от котла и к нему 26 м/п труба, а вся разводка от коллекторов 16 м/п труба. К коллектору на первом этаже хочу добавить ещё один на 3 контура теплого пола по 20м2 (100м 16й трубы на каждый контур, коллектор с насосной смесительный узлом. Котел навесной и в нем уже имеется насос, группа безопасности и расширительным бак, его мощность позволяет это сделать. Но будет ли такая система отопления работать. Во вложении всё, что я хочу совместить. Всем СПАСИБО!
04.02.2020 в 04:02:39
Evgeny.Loktik написал: Но будет ли такая система отопления работать.
Чтобы гарантированно все работало - не экономьте деньги на проекте - на переделках заплатите четырежды....
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
04.02.2020 в 07:52:18
Для тёплого пола и радиаторов необходима разная температура.Каким образом управлять температурами по контурам? Нужно два независимых узла раздачи.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
04.02.2020 в 08:14:06
Если контура не большие ,то на обратке установите термостатические клапана. Если конечно не колхозить , то нужен узел подмеса индивидуальный для ТП.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Посититель
Посититель
04.02.2020 в 10:58:58
Evgeny.Loktik написал: хочу сделать лучевую радиаторную систему отопления от коллекторов
Лучевая разводка НЕ относится к лучшим решениям для угловой, торцевой квартиры, особенно индивидуально для каждого радиатора при нескольких радиаторах в одном помещении, и ТЕМ БОЛЕЕ для одноквартирного дома!
Так проектируют из-за ПЛОХОГО понимания в теплотехнике и НЕ уверенности в своём монтаже соединений, что повышает вероятность дискомфорта или, и ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители! .
Evgeny.Loktik написал: Возникла идея так же дополнить на первом этаже водяным теплым полом, отопление.
ХОРОШАЯ идея!
Отопление водяными теплыми полами хоть и СУЩЕСТВЕННО дороже на старте, но примерно в 1,5 раза экономичней, то есть СУЩЕСТВЕННАЯ дороговизна на старте окупится МНОГОКРАТНО даже если энергоносители не будут дорожать, в РАЗЫ комфортней, больше полезной площади помещений, лучше внешний вид интерьера, чем с радиаторным отоплением!
То есть ЛУЧШЕ всё отопление сделать только водяным теплым полом, которое есть и для слабых перекрытий.
Но ПРОБЛЕМА что отопление в 99,999...% случаев делается с ОШЫБКАМИ, а водяные теплые полы СИЛЬНО зависимы от ОШЫБОК!
Вкратце про ОШЫБКИ при монтаже водяного теплого пола встречающиеся в 99,999…% случаев информировал в теме Теплый пол под паркетную доску. .
Должна, СЕРЬЕЗНЫХ ОШЫБОК вроде нет, в "лучшем" случае за счёт ПОСТОЯННОЙ переплаты за покупные энергоносители, как спроектированы и работают 99,999...% систем отопления! .
Evgeny.Loktik написал: Во вложении всё, что я хочу совместить.
Коллекторы насосоно-смесительного узла НУЖНО поменять местами!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.02.2020 в 11:36:07
Evgeny.Loktik написал: В общих чертах нужно решить такой вопрос: На первом (90м2) этаже и на мансардном (50м2) этажах хочу сделать лучевую радиаторную систему отопления от коллекторов.
Можно и коллекторно-лучевую и тройниковую горизонтальную периметральную:
Первая менее требовательна к гидравлическому расчету, но замучаетесь без расчета циркуляционные кольца увязывать (балансировать). И главный минус коллекторки, то, что она на несколько десятков (или даже сотен) тысяч рублей дороже, чем тройниковая (даже с учетом стоимости гидравлического расчета).
Вторую тройниковую лучше делать произведя гидравлический расчет. Правда сейчас появилось новое поколение радиаторных термоклапанов, уменьшающих требования к правильности проведения гидравлического расчета. Или даже вообще не проводить гидравлический расчет, но за счёт некоторого ухудшения гидравлических характеристик, и за счет применения диаметров магистралей излишнего диаметра (излишнего при гидравлическом расчете, а без расчета - с так называемым "запасом"). Правда при применении труб излишнего диаметра, скорость ТН становиться часто ниже, чем 0,1 м/с, что приводит к необходимости делать уклоны магистралей, во избежание завоздушивания системы.
Но этот вариант, опять же для желающих "купить на грош пятаков" и ищущих "беЗплатный сыр". Переплата за такие термоклапаны и за излишние диаметры труб, будет во много раз дороже стоимости гидравлического расчета.
Т.е. каждый для себя имеет право решить, захочет ли он уподобиться "Буратино в стране дураков" и будет ли закапывать свои золотые в землю.
