Yaropolk
Yaropolk
04.02.2020 в 15:20:12
Всем привет. Есть 2 аккумуляторных инструмента лобзик PST 18 LI и шуруповёрт PSB 18 Li-2. Есть 2 аккумулятора от них 2 607 337 199. АКБ идентичные. Проблема в том что на одном из аккумуляторов (будем считать его дефектным) инструмент уходит в защиту на короткое время. Выглядит это так, нажимаешь на кнопку включения - ничего не происходит. Нажимаешь еще раз через какое то секундное время - инструмент начинает работать. Далее история повторяется с хаотичной периодичностью. Может кто либо встречался с такой проблемой и может дать дельный совет???
kia76
kia76
Ярославль
04.02.2020 в 15:38:22
как вариант реализовать китайскую схему зеленых аккумуляторов на двух сопротивлениях
04.02.2020 в 17:22:24
Yaropolk написал: инструмент уходит в защиту на короткое время. Выглядит это так, нажимаешь на кнопку включения - ничего не происходит.
Обычно (на самосборных батареях с BMS) лечится установкой емкости (хороший электролит кондер) на выходе батареи банок. Возникает проблема из-за просадки напряжения на банке (банках) из-за пускового тока. Возможно.... на имеющем мозг аккумуляторе одна из банок имеет немного большее внутреннее сопротивление.... Попробовать протестировать банки по отдельности и сравнить.... Хотя бы для начала измерить напряжение на банках на разряженной батарее.
Yaropolk
Yaropolk
04.02.2020 в 18:26:57
BV, Разрядил аккумулятор инструментом 1 банка = 3,091 В 2 банка = 3,071 В 3 банка = 2,929 В 4 банка = 3,071 В 5 банка = 2,950 В
04.02.2020 в 18:34:52
Yaropolk, ну в общем все не плохо... А если тоже самое, но на "хорошей" батарее? Можно еще попробовать на заряженной батарее - нагрузить 5-10 Ампер и посмотреть напряжения по банкам... Насчет емкости погуглите ... BMS ... пусковые токи... конденсатор...
