ПМ62
ПМ62
06.02.2020 в 15:43:54
Пожалуйста, подскажите, как расшифровать обозначение на дюймовой торцевой головке : 9/16W 5/8BS ? Измерил штангелем - 33 мм. Головка двенадцатигранная, приводной квадрат 3/4
rumb
rumb
Рига
06.02.2020 в 15:56:53
Это просто 9/16 головка, примерно 14.3мм . 5/3BS - это похоже ее высота 42мм.
rumb
rumb
Рига
06.02.2020 в 16:09:12
Это одно и тоже. 9/16W = 5/8BS
You will find some tools marked with both the Whitworth Size and the British Standard Size. It is the same tool! We always use the Whitworth size when quoting a price on these tools.
ссылка
strider1978
strider1978
06.02.2020 в 16:15:04
ПМ62 написал: 9/16W
9/16 Whitworth
ПМ62 написал: 5/8BS
5/8 British Standard
ПМ62 написал: Измерил штангелем - 33 мм.
По справочнику 25.65, возможно измерили по вершинам шестигранника.
ПМ62
ПМ62
06.02.2020 в 16:43:17
rumb, strider1978, Спасибо большое ! Действительно, ошибся с измерением ! Буду изучать ссылку внимательно.
Sparrow-42
Sparrow-42
Кемерово
07.02.2020 в 03:38:12
Можно с глупым вопросом влезть? (так сказать, для общего развития) Получается и не дюймовые вовсе...а какие тогда? Или не размер под ключ, а диаметр резьбы на ключе указан? Что за ключи и где с такими пляшут?
strider1978
strider1978
07.02.2020 в 05:16:48
Sparrow-42 написал: Получается и не дюймовые вовсе...а какие тогда?
Дюймовые.
Sparrow-42 написал: Или не размер под ключ, а диаметр резьбы на ключе указан?
Да, внешний диаметр наружной резьбы.
ПМ62
ПМ62
07.02.2020 в 10:22:45
strider1978, извините, можно еще раз для тех, кто в танке : на инструменте обозначена не ширина зева-размер гайки, а диаметр резьбы по двум разным стандартам ?
strider1978
strider1978
07.02.2020 в 11:22:27
9/16 дюйма примерно соответствует по диаметру нашей M14, мы 14 гайки крутим 22 ключом.
5/8 дюйма примерно соответствует по диаметру нашей M16, мы 16 гайки крутим 24 ключом.
По справочнику ключ ТС имеет размер 25.65, имперские гайки чуток жирнее, но в принципе всё сходится.
ПМ62
ПМ62
07.02.2020 в 15:37:16
Спасибо за ответ ! Собственно, по случаю недорого приобрел набор головок Gedore старинный с этими обозначениями. Продавец унаследовал вместе с гаражом , я купил из-за трещетки и воротков 3/4. Рассмотрел - может, и головки 35,31 мм ( ступица Ситроен ) и 37,59 мм ( храповик ВАЗ-классика ) пригодятся..
Sparrow-42
Sparrow-42
Кемерово
07.02.2020 в 16:08:19
strider1978, Спасибо! Интересно и познавательно)))
