mosikeren
mosikeren
07.02.2020 в 01:35:21
Доброй ночи! Купил квартиру, дверь пока менять не планирую, а вот замки - хочу. Дверь тяжелая, не консервная банка. Замок Mottura, сувальдный с цилиндром. Причем, цилиндр внизу, что мне кажется неудобным. Вертикальных ригелей в двери нет.
Позвонил в сервис-центр производителя, они нам на основе словесных описаний двери и замка примерно 12 тыс рублей насчитали за замену всего замка ("он у вас некодируемый") и цилиндра. При этом цилиндр довольно дешевый предложили - KALE за 1500 рублей. (Я 6 лет назад ставил новую дверь и там был цилиндр KABA за 5-6 тыс)
Вопросы:
  1. Можно ли по фото понять, что за замок стоит и есть ли варианты проще, чем полная замена (перекодирование или замена отдельных компонентов помимо цилиндра)?
  2. реально ли подобрать замок, в котором цилиндр бы находился в верхней части замка, а не в нижней? И какие ключевые параметра для поиска будут (касательно типоразмера под мою дверь)?
  3. Где лучше купить отдельный замок или его части?
  4. Смогу ли сам поменять (имею ввиду, достаточно ли будет снять все накладки, ручки, цилиндр и вытащить замок из торца двери и установить новый в обратном порядке)? А то меня один персонаж пугал, что чуть ли не всю дверь разобрать надо
strider1978
strider1978
07.02.2020 в 06:06:47
mosikeren написал: Можно ли по фото понять, что за замок стоит
Предположу Mottura 54. Точно знает застройщик, в паспорте жилого помещения эта информация должна быть.
mosikeren написал: реально ли подобрать замок, в котором цилиндр бы находился в верхней части замка, а не в нижней?
Дыры в двери как будете менять местами?
mosikeren написал: Смогу ли сам поменять
Поменять - запросто, а настроить скорее всего нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2020 в 08:03:28
В торце замка напротив цилиндра винт. Его откручиваете, вынимаете цилиндр покручивая барашек. Выкручиваете все винты с торца. Снимаете ручку. Вынимаете замок, переносите его на лист бумаги обводя карандашом, все отверстия под ручки, ключи, крепеж, ригели. Снимаете с него замеры, с цилиндра. Ставите обратно. Первым делом покупаете и ставите новый цилиндр. Тем временем ищете замену замку.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.02.2020 в 08:22:39
Я вижу несколько разумных вариантов.
1) Заменить на совместимый зависимый двухсистемный замок с опциональным добавлением бронепластины и сохранением/заменой/добавлением броненакладки. ЦМС останется внизу, крепление останется торцевое, полная разборка полотна не понадобится.
2) Заменить замок на совместимый двухцилиндровый с адекватными защитами и фронтальным креплением. Понадобятся демонтаж декоративных панелей, сварочные работы, хороший мастер.
3) Заменить дверь.
mosikeren
mosikeren
07.02.2020 в 16:29:41
strider1978, Предполагал, что отверстия одинаковые. Видимо, это не так. А что именно настраивать надо?
mosikeren
mosikeren
07.02.2020 в 16:30:21
Мишутк, Спасибо!
strider1978
strider1978
07.02.2020 в 16:41:37
mosikeren написал: А что именно настраивать надо?
Как правило после замены замка нужно подтачивать (или подваривать) отверстия. Люфты у всех замков разные, застройщик особо не мудрит а расширяет ответную часть до упора.
Старый Знакомый
Старый Знакомый
07.02.2020 в 22:54:01
Замок MOTTURA 54.797 если замок зависимый со шторкой от цилиндра, перекрывающей сувальдную скважину. Или 54.787, если замок независимый. Если знаете как менять, то легко. Заменить можно на 2х цилиндровую моттуру, это будет дорого, учитывая количество комплектующих. Будет нужна практическая помощь - пишите, сделаем быстро,конфедециально, с гарантией. Нужен будет любой замок - продадим со скидкой.
я не волшебник
я не волшебник
08.02.2020 в 00:58:46
mosikeren написал: Дверь тяжелая, не консервная банка.
банка
Старый Знакомый написал: Заменить можно на 2х цилиндровую моттуру, это будет дорого
ты же можешь перекодировать сувальдную часть
Старый Знакомый
Старый Знакомый
08.02.2020 в 08:46:51
я не волшебник написал:
банка
я не волшебник, Сменить сувальды могу, если остались комплекты, но дешевле тогда вовсе на Гардиан или Кале заменить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2020 в 13:36:24
я не волшебник написал: банка
Как определили? Просто врезной замок в "банке" - подарок криминалу, а большой - и подавно. В сочетании с отсутствием вертикальных приводов - вдвойне.
mosikeren написал: дверь пока менять не планирую, а вот замки - хочу
Есть смысл ограничиться заменой ЦМС и не затягивать с установкой двери вместо её имитации.
