Здравствуйте. На улице пару дней около -5 градусов (при + погоде такого не замечал), на присоедененой лоджии утеплённый парапет, отопления нет, температура +20 в квартире, почему появилась влага на подставочном профиле?
Gonzzo, Потому, что подставочный профиль это пустая, тонкая пластиковая труба с одной стороной на улице (где -5), с другой стороной в помещении (где +20).
Под отливом (с улицы) монтажной пеной изолировали раму окна? Это делает 5% монтажников. Потому что особой необходимости в этом нет, но вам бы сейчас помогло...
Установите подоконник, и он перекроет доступ тёплого воздуха к профилю.
ИгорьPurnesh написал: Gonzzo, Потому, что подставочный профиль это пустая, тонкая пластиковая труба с одной стороной на улице (где -5), с другой стороной в помещении (где +20).
ИгорьPurnesh, ставлю подоконник, как раз и увидел данную неприятность. Вроде не изолировали, просто отлив прикрутили. Спасибо за быстрый ответ. > цитируемый текст
Gonzzo написал:
Gonzzo, так и должно быть.Влага сконденсировалась на самом холодном месте, это подставочный профиль.Ничего страшного, потому что не доделано.Нужно поставить подоконник. перед этим подставочник аккуратно подпенить, чтобы между ним и подоконником был слой. Или проклеить линотерм и посмотреть, снаружи отлив запенен ли.
