АлВас
АлВас
Одесса
23.02.2020 в 09:48:59
На дне в двух местах, симметрично гофре, молотком немного прогнуть дно и в этих точках просверлить дренажные отверстия. Будет и сток, и вентиляция. Добавить бы и вверху, но там придется козырек делать над отверстиями.
Юр29
Юр29
23.02.2020 в 10:27:54
Отверстия на дне и сбоку внизу сделаю, ржавчина на дне думаю из за конденсата,СИП заходит снизу, так что думаю, что СИП не причем. Фоткать сзади ничего не видно, труба мешает.всем спасибо за советы
23.02.2020 в 15:12:26
ADM05 написал: Через два часа выдержки в нормальных условиях, внутри корпуса прибора должно быть всё хорошо. Т.е. и прибор прогреется и влага улетучится.
прогревается да, улетучивается-ли - зависит от вентиляции и влажности окружающего воздуха
Юр29 написал: ,СИП заходит снизу,
это не важно - принцип сообщающихся сосудов еще никто не отменил. Если другой конец выше и в него попадает влага - то она пойдет внутри изоляции как по трубе из верхней точки в нижнюю
TechnicsKuzya
TechnicsKuzya
Симферополь
23.02.2020 в 20:13:50
+100500 за ввод СИП снизу, гофру так же надрезать в самой нижней точке. Дополнительно СИП можно герметизировать со стороны АВ. Также, уже писали выше, подвесить пару мешочков с силикагелем в дополнение к вент отверстиям.
23.02.2020 в 20:37:39
TechnicsKuzya написал: подвесить пару мешочков с силикагелем в дополнение к вент отверстиям.
и как часто их менять? :) С таким же успехом их можно повесить на дерево рядом, а на щиток прикрепить икону от сглаза :)
TechnicsKuzya
TechnicsKuzya
Симферополь
23.02.2020 в 21:11:17
BV, не надо их менять. :) В новых корпусах для ПК всегда привязаны пакетики с силикагелем, в дешманских поменьше, в брендовых побольше. Никаких следов влаги не встречается, а путешествие через всю страну и не только нашу. Так что лишними они вряд ли будут.
23.02.2020 в 21:15:16
TechnicsKuzya написал: BV, не надо их менять. :) В новых корпусах для ПК всегда привязаны пакетики с силикагелем, в дешманских поменьше, в брендовых побольше. Никаких следов влаги не встречается, а путешествие через всю страну и не только нашу. Так что лишними они вряд ли будут.
TechnicsKuzya, Думать - не, не надо? :killyourselfbywall:
TechnicsKuzya
TechnicsKuzya
Симферополь
23.02.2020 в 21:23:56
BV, о чём!? :help
юра Т
юра Т
23.02.2020 в 21:44:33
TechnicsKuzya написал: о чём!?
эти мешочки рассчитаны на время доставки, на случайный конденсат, судя по разводам в щите, там памперс класть надо
TechnicsKuzya
TechnicsKuzya
Симферополь
23.02.2020 в 22:06:26
юра Т, время доставки уточните или Вы думаете на складах они по полгода не лежат!? Вентиляция и сливные отверстия снизят количество влаги внутри бокса, а силикагель "вещь" многоразовая, при этом всего лишь дополнительная в данном случае. Больше интересно не это, а то, что конденсат не вызывал проблем при -10, но вызывал при -20... Странно...
23.02.2020 в 22:13:31
TechnicsKuzya написал: BV, о чём!? :help
TechnicsKuzya, вентиляция и силикагель - Вы "или крест снимите или трусы оденьте":) Быт техника к слову упакована в ПЭ. Силикагель многоразовый ....только вот его восстанавливать надо прокаливанием....
