Юр29
Юр29
21.02.2020 в 17:41:20
Вот и финал, приехал сегодня на дачу, автомат включился, как ничего и не было. Мой вывод конденсат в герметичном щитке, буду делать вентиляцию.оттепель, мороз, контакты замерзли. Всем Спасибо.
21.02.2020 в 17:48:07
Юр29, фото будет? Особенно как сделаны вводы
Юр29
Юр29
22.02.2020 в 11:19:35
Сфоткаю приеду размещу
Юр29
Юр29
22.02.2020 в 16:40:05
BV написал: Юр29, фото будет? Особенно как сделаны вводы
BV, Фотки
юра Т
юра Т
22.02.2020 в 18:06:36
на дне периодически стояла лужа... гофра входящая с опоры спускается? (если с опоры, то в нижней точке надкусите бокорезами, и СИП снизу надо было в автомат завести) в принципе даже ладошками согреть можно было автомат
dokar
dokar
Мадонатор
22.02.2020 в 18:20:05
юра Т, Ладошками ? В - 20 ? Через бокс ? :eek: Сшить ему попонку с химической грелкой , не рассматривается в связи с , жабой сочетающейся с упорным стремлением ТС выключать вводной АВ .
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
22.02.2020 в 18:49:30
dokar написал: Ладошками ? В - 20 ? Через бокс ?
да, именно так, мясо имеет довольно приличную теплоёмкость, много больше пластика и нескольких тонких железок, теплопередача не ахти, но температура чуть поднимется, наледь сколется, это если совсем нет ничего подручного, но на даче скорей всего можно развести огонь, нагреть воды, поставить в ёмкости в щиток
bnmuyt
bnmuyt
22.02.2020 в 22:26:28
Как только приехал, сразу за свечку. :)
dokar
dokar
Мадонатор
23.02.2020 в 00:40:48
bnmuyt, А кстати клевый вариант, нужен только рассекатель пламени из консервной банки и результата можно достичь за минуту . :)
Да, ни фига.
23.02.2020 в 04:36:51
Юр29 написал: BV, Фотки
забыли вид сзади.... Там где крепится минибокс к задней стенке могло натечь через саморезы в этот бокс если прокрутили две стенки насквозь ... Возможно - через СИП между жил... выше писали про это.
Следы лужи на дне... сделать отверстие для слива. Если вентиляцию - то на дне, и прикрыть мелкой сеткой от насекомых.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.02.2020 в 08:19:14
АлВас написал: сутки выдержки в морозилке при минус 20, затем пара часов на радиаторе
Если почитать ещё советские ГОСТы, то они уверяли, что после нахождении прибора массой до 10-ти килограммов, в повышенной или пониженной температуре, хватает два часа, чтобы прибор полностью остыл или нагрелся. Если от 10-то до 20-то кг, то надо три часа. Так что проверять под нагрузкой надо сразу после мороза. Через два часа выдержки в нормальных условиях, внутри корпуса прибора должно быть всё хорошо. Т.е. и прибор прогреется и влага улетучится.
Юр29 написал: Фотки
На дне металлического бокса видны следы ржавчины. Значит влага проникает внутрь. Ищите - как проникает влага.
ИМХО (IMHO)
