12.02.2020 в 11:07:52
Юр29,
Чтобы окончательно прояснить вопрос - виноват мороз (сухой), или все же вода на морозе..... Снятый ранее АВ можно заморозить в ПЭ пакете в морозилке и проверить.... 99,9 - вода. Еще такой момент.... ИМХО, если щиток с уплотнением и но герметичный - шансов накопления конденсата больше, чем если щиток с вентотверстиями, но защищен от дождя. При перепадах температур в минус уличный воздух все равно пролезет через уплотнения. Кондансат на морозе вымерзает и выветривается - если есть вентотверстия, если же щит ПОЧТИ герметичный, без вентиляции - то накапливается.
Serg_M
Serg_M
Курск
12.02.2020 в 11:12:38
Юр29, Как временный выход из этой ситуации- положите в щиток кусок саморегулирующего греющего кабеля. Его температура зависит от температуры окружающей среды. Его max нагрев как правило не превышает 70град. В щитке будет рабочая температура для вашего автомата.
АлВас
АлВас
Одесса
12.02.2020 в 11:27:26
Serg_M - Какой длины кусок, сколько жрать будет и как его в закрытый ящик запихнуть?
СтранникXXI написал:
АлВас написал: А если ящик закрыт и только клювики АВ торчат
Откуда? Из закрытого ящика?
СтранникXXI,
Для начала мы не видели этот, что у автора. И что, нет закрытых ящиков, с пломбами везде, у которых только окошко с крышкой, а под ней клювики АВ?
АлВас
АлВас
Одесса
12.02.2020 в 11:36:43
BV написал: Снятый ранее АВ можно заморозить в ПЭ пакете в морозилке и проверить
Есть такая мысля, закину АВВ в морозилку, посмотрю.
Андрей1962
Андрей1962
Пермь
12.02.2020 в 18:07:15
Юр29, Стоит еще проверить расположение Щитка на предмет, не греет ли его днем солнышко. В таком случае гарантировано вечером будет резкий перепад температуры в щитке. Стоит поробовать разместить автомат в пластиковом боксе, с прозрачной крышкой. Стоит "копейки". Только аккуратно нужно сделать отверстия для проводов (максимально плотно).
Keeper-Volok
Keeper-Volok
Тверь
13.02.2020 в 11:50:40
Юр29 написал: ABB SN202L
HL - Home Lite Ни какого отношения к S серии не имеет, как и предназначения работать на вводе.
Загуглите фразу "Привожу отрывок информационного письма от компании ABB", там перечислено, что работает при -50
dokar
dokar
Мадонатор
13.02.2020 в 12:00:16
как и предназначения работать на вводе. Keeper-Volok, Пруфы/доки от производителя будут ? На каком основании утверждаете ?
Да, ни фига.
13.02.2020 в 12:02:29
Андрей1962 написал: Юр29, Стоит еще проверить расположение Щитка на предмет, не греет ли его днем солнышко. В таком случае гарантировано вечером будет резкий перепад температуры в щитке.
Вечером не столь важно, важнее утром - когда щиток холодный и на улице становится теплее
АлВас
АлВас
Одесса
14.02.2020 в 19:26:18
Не совсем полярный, но таки эксперимент- из того что было под рукой взял три АВ: TERASAKI DS06 C6, ABB SH201 B10, АСКО ВА-2001-1/16 С16, сутки выдержки в морозилке при минус 20, затем пара часов на радиаторе, затем опять морозилка на пол-суток. На поверхности были заметны кристаллики льда или х/з чего холодного. В итоге- все три дружно и без проблем включились, контакты замкнуты, ток 5 ампер бежит, никаких последствий не обнаружил. Минусее температуры взять негде в доме, а на улице подснежники цветут... Интересно продолжение эксперимента, желающие найдутся?
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2020 в 22:43:42
АлВас написал: затем пара часов на радиаторе,
Ага , все что конденсируется внутри механизма, за то время успешно высушивается на радиаторе . А надо бы это снова заморозить и еще пару раз повторить цикл без всяких там радиаторов , понимаешь ли (С) Тогда условия эксперимента будут приближены к ситуации у ТС. Только после этого пытаться взвести автоматы и проверять коммутацию .
Да, ни фига.
АлВас
АлВас
Одесса
16.02.2020 в 07:14:33
Так я и написал- после прогрева- обратно в морозилку. Неужели половины суток мало для инея и изморози сверху и внутри?
