windows98a
windows98a
Гусь Хрустальный
09.02.2020 в 15:22:54
День добрый. Мучаюсь с газовой колонкой, специалисты у нас в городе видимо не в курсе, как такие проблемы решаются, либо они может быть действительно не решаются... В общем проблема такая. Газовая колонка Нева люкс 14 л. с автоматических поджигом и регулировкой температуры. При включении воды, вне зависимости от напора, в самом начале подаёт(не знаю как правильно сказать) сильный газовый поток. В итоге вода через несколько секунд перегревается до температуры 60 и больше градусов, затем колонка начинает снижать газовый поток и в итоге где то через минуту подгоняет температуру воды к заданным 38 градусам. Но вот в этот момент, после включения в течении примерно минуты, водой пользоваться понятное дело не возможно - обжигаемся. Возможно, можно как то отрегулировать, что бы колонка работала наоборот - начинала с самого малого газового потока, а потом поднимала температуру до нужного значения, то есть работала бы снизу вверх, а не сверху вниз. Ну или другие варианты решения. Возможно это происходит за-за большого перепада давления после включения воды - квартира на 5м этаже. На напор не жалуемся, но давления возможно не хватает. Еще и стояк 20 мм. Правда у нас дом близко к скважине, и напора слабого не бывает но все, же ,пишу все что знаю. Можно как то решить эту проблему, никто не в курсе?
4
windows98a
windows98a
Гусь Хрустальный
09.02.2020 в 15:38:46
на лицевой панели только кнопочный регулятор температуры +-, снизу вижу только краник потока воды на водяном узле. нева люкс 6014
YuriySt54
YuriySt54
Орел
06.05.2020 в 14:38:33
Пользуемся такой. Замечено, что при хорошем напоре работает нормально. При слабом - плавает и долго выходит в режим. Тоже настроено на 38. Давление на входе в квартиру 3 атмосферы. Если мало 1 или около (точно не помню, изредко было и сейчас там не живу) то до 50-60 градусов поднимается. При включении загорается на всю. Это видимо связано с безопасностью, если газ потихоньку открывать, то он сразу не загорится и потом может случиться "бух". Там ещё есть под колонкой рычажок - два положения на большой напор и на маленький. Что-то типа этого. У меня на маленький всегда стоит.
windows98a
windows98a
Гусь Хрустальный
22.06.2021 в 12:32:59
Решил проблему, убавив газ газовым краном на трубе процентов на 50.
Лера Скромная
Лера Скромная
Винница
25.06.2021 в 22:04:36
Убавить газ на трубе - временное решение. Лучше повысить напор воды насосом. Подобная проблема не редкость и причина именно в водопроводе, а не в газколонке. Советую не откладывать поскольку колонка рассчитана на соответствующее давление воды и нормальную подачу газа. Ни первое, ни второе у вас явно недостает.
Carrey
Carrey
Рига
05.07.2021 в 21:49:38
Приветствую! Советская колонка, вроде ВПГ-23, что-то из начала 80-х. Запускается без протока воды нормально, факел розжига фиксируется катушкой от термопары при разогреве от двух спичек, розжиг зажигает основную горелку нормально, факел розжига гасится при полном закручивании регулятора подачи газа. Проблема в отсутствии срабатывания основной горелки при наличии потока воды через котёл.
Выхожу из ситуации так: открываю газозапорный вентиль на трубе до котла, слегка откручиваю регулятор, зажимаю кнопку автомата, спичкой разогреваю розжиг пока автомат начинает держать кнопку, открываю подачу воды краном, регулятором газа на котле выставляю на глаз по высоте факела нужную подачу газа, в конце прикручиваю регулятор на минимум (если нужно будет продолжить нагревать) либо закручиваю полностью регулятор и перекрываю газ, закрываю кран горячей воды.
Изначально можно было без воды открутить регулятор сразу на примерно нужное положение, основная горелка зажигалась от розжига только при открывании воды и наличии потока через котёл, при закрывании воды горелка затухала, горел только розжиг.
Что сломалось, как починить и стоит ли игра свеч? Заранее спасибо!
Славик64
Славик64
Дигора
05.07.2021 в 21:54:43
Carrey, я ничего не понял. Думал лайфхак, а потом оказывается спрашиваете.
10-40-99@mail.ru
ser000
ser000
06.07.2021 в 09:50:19
Carrey написал: Что сломалось, как починить и стоит ли игра свеч?
Колонка сломалась. Вызвать специалиста. Вам виднее в вашем региона стоимость работ и стоимость новой колонки, а выбор тоже за вами (кто-то не доверяет новой технике и тогда только ремонт за любые деньги, кто-то ратует за новое, но нет ни каких гарантий, что оно будет надёжнее старичка).
Carrey
Carrey
Рига
06.07.2021 в 10:15:14
ser000 написал:
ser000, ну, это всё понятно. Интересует, что именно сломалось (лопнула мембрана или ещё что-то), и можно ли починить на коленке. Квартира съёмная, заменять колонку никакого резона нет.
ser000
ser000
06.07.2021 в 11:13:00
Carrey написал: Квартира съёмная, заменять колонку никакого резона нет.
Вызвать хозяина, пусть решает чинить или менять за свой счёт (или за ваш со снижением стоимости аренды).
Mazayac
Mazayac
06.07.2021 в 12:03:08
Carrey написал: лопнула мембрана или ещё что-то
Лопнула мембрана или заклинил шток - сами будете вскрывать, покупать запчасти и менять?
