Начинающий строитель
Самара
09.02.2020 в 17:50:49
Ребята всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Установлен водонагреватель 50л., при открытии крана в одной точке всё ок, как только открываю во второй, через несколько минут в нагревателе происходит такой сильный бульк (если ПЭТ бутылку открытую перевернуть тоже самое будет)и после весь этот воздух, с вибрацией и плюхаими расходится по трубам и кранам. В чём проблема? Спасибо. Нагреватель не включен. Такое ощущение, что подача меньше потребления, но откуда воздух?, через смесители подсасывает? Спасибо.
09.02.2020 в 18:56:30
Начинающий строитель написал: через смесители подсасывает?
похоже. При остывании воды.
Самара
09.02.2020 в 19:27:40
BV, Не включал даже, вода холодная.
Самара
09.02.2020 в 19:29:48
Может и зря панику поднял, я открывал краны на максимум, горячую воду через нагреватель, в реальности-то такого не будет...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.02.2020 в 20:20:14
В системе нет автоматического воздухоудалителя?
Самара
10.02.2020 в 06:44:10
Мишутк, нет, классическая схема врезки водогрейки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.02.2020 в 09:10:45
Тогда наблюдайте за манометрами на подаче.
У меня система ворчит, когда подача по всем стоякам перекрыта, а открыты краны и подключен водогрей. Возможно у вас система не до конца обезвоздушилась после запуска.
Поймать подсасывающий смеситель можно поставив под каждый емкость с водой, чтобы он сосал оттуда. Вредитель опустит уровень воды.
ln531
ln531
Донецк
08.08.2023 в 16:49:09
Водонагреватель Termex, как подали воду согласно графика включаю нагрев и если спустя некоторое время открыть кран горячей воды то слышен звук шипения, будто холодной водой обливают нагретую вещь с последующим шипением. Что за причины могут быть "оголения" ТЭНа? Ведь воды (давления) нет, куда она может деваться?
09.08.2023 в 20:03:12
Отсюда не видно. Опишите проблему так, чтобы было понятно не только вам
ln531
ln531
Донецк
15.08.2023 в 04:14:23
BV, создается впечатление что бойлер пустой наполовину и я открытием крана горячей воды подаю воду на нагретый ТЭН. Почему так происходит, если воде без давления(да и с ним) в трубах некуда деваться из емкости бойлера. Воду и при желании то слить трудно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.08.2023 в 07:03:20
ln531 написал: ....Что за причины могут быть ?
ln531, перед включением бойлера в сеть, его следует заполнить доверху открытием смесителя в положении выхода гор.воды. И пока из смесителя не закончится выходить воздух, собравшийся в ёмкости бойлера и не пойдет стабильный поток хол. воды, без дерганий и шипений, бойлер в сеть на нагрев не включайте.
