Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.08.2023 в 07:22:04
ln531 написал: Воду и при желании то слить трудно.
ln531, предусматривать слив с накопительного водонагревателя следует на стадии его монтажа, а не потом, когда возникает такая необходимость
16.08.2023 в 16:49:48
ln531 написал: Водонагреватель Termex, как подали воду согласно графика включаю нагрев и если спустя некоторое время открыть кран горячей воды то слышен звук шипения, будто холодной водой обливают нагретую вещь с последующим шипением. Что за причины могут быть "оголения" ТЭНа? Ведь воды (давления) нет, куда она может деваться?
ln531, сначала надолго открыть кран и потом - нагрев.
ln531
ln531
Донецк
22.08.2023 в 14:41:57
Technik-san написал:
ln531 написал: ....Что за причины могут быть ?
ln531, перед включением бойлера в сеть, его следует заполнить доверху открытием смесителя в положении выхода гор.воды. И пока из смесителя не закончится выходить воздух, собравшийся в ёмкости бойлера и не пойдет стабильный поток хол. воды, без дерганий и шипений, бойлер в сеть на нагрев не включайте.
Technik-san, бойлер постоянно включен в сеть(вилка) только без заданной температуры и с выключенным нагревом. Непонятна природа его опустошения, ведь отбираемая вода должна заменяться тут же новой. При отсутствии давления в водопроводе забрать воду опустошив бойлер невозможно. Он ее не льет.
калямба
калямба
Тюмень
22.08.2023 в 14:52:07
ln531 написал: При отсутствии давления в водопроводе забрать воду опустошив бойлер невозможно. Он ее не льет.
Обратный клапан есть? Если нет - вода при отсутствии давления уходит в систему.
ln531
ln531
Донецк
22.08.2023 в 15:07:56
калямба написал:
калямба, сомневаюсь. Предыдущий бойлер был такой же марки и модели. Почему при отсоединении труб ничего никуда не уходит, а только если снять нижнюю крышку с метками горячей и холодной воды и открутить гайку или заглушку(точно не помню). Тогда только пойдет слив с дерганьем и всхлипами.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.08.2023 в 15:09:59
Два варианта: Перепутали синенький и красенький вывод Перевернули бак вверх тормашками
akadem.santeh
akadem.santeh
11.09.2023 в 14:56:59
ln531, Так обратный клапан стоит? Можно фото обвязки бойлера?
ln531
ln531
Донецк
12.09.2023 в 09:58:18
akadem.santeh,
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.09.2023 в 10:12:07
ln531 написал: akadem.santeh,
ln531, все правильно. Вот ваш бойлер с подключением и отсоединенными трубами. Вытекать воде по холодной трубе не дает обратный клапан. По горячей - верхнее расположение патрубка забора горячей воды (над ним уже все - воздух). Открываете внизу еще одно отверстие (заглушка), в горячую начинает засасывать воздух, из заглушки как из нижней точки идет слив.
