denli
denli
10.02.2020 в 01:57:34
Начнём с вводных данных: 1) застройщик из соображений экономии часть межквартирной перегородки залил монолитном, а часть набрал из пустотелого силикатного блока. 2) штукатуры отштукатурили стык этих душ участков, не проклеивая стеклотканью. 3) изначально концепция — штукатурка + шпаклевка + покраска.
Сегодня отделочники начали шлифовать стены, и всплыл косяк: на стыке этих двух участков стены проявилась трещина, примерно 0.2мм.
Как говорят отделочники, сажать штукатуров на бутылку за то, что не проклеили, смысла нет: такой участок по своей природе гнилой, и трещать будет всегда.
Предлагают два варианта, либо обои под покраску, либо использовать какой-то хитрый герметик.
Каково мнение вас, коллеги, по данному вопросу?
Dmitry stroy-lomay
Dmitry stroy-lomay
Омск
10.02.2020 в 02:21:53
Слой штукатурки был бы толще, не знал бы, что там стык какой-то есть.
10.02.2020 в 02:55:01
denli написал: 1) застройщик из соображений экономии часть межквартирной перегородки залил монолитном, а часть набрал из пустотелого силикатного блока.
несущий каркас и перегородки - совсем разное
denli написал: 2) штукатуры отштукатурили стык этих душ участков, не проклеивая стеклотканью.
Обычное явление
denli написал: Как говорят отделочники, сажать штукатуров на бутылку за то, что не проклеили, смысла нет: такой участок по своей природе гнилой, и трещать будет всегда.
в общем правы, но попытаться не выпустить трещину на поверхность можно попробовать
denli написал: Предлагают два варианта, либо обои под покраску,
этот вариант более безопасен
denli
denli
10.02.2020 в 08:19:00
BV написал:
denli написал:
BV,
Ну, обои поклеить никогда не поздно. А что могли бы вы посоветовать, чтобы спрятать трещину? Слой штукатурки в этом месте, если не ошибаюсь, не очень большой, в пределах 4-8 мм. Срубить штукатурки по 10 см в каждую сторону, проклеить стеклотканью, закидать ротбандом, и пройти чем-то из эластичных шпатлевок? Или залить трещину герметиком?
10.02.2020 в 09:17:23
И как вы вскнете все это в 4 мм если Ротбанд применяется от 5мм?
denli
denli
10.02.2020 в 12:47:29
BV написал: Краска тоже эластичная ?
BV,
Посмотрел сам сегодня: в реале там 10-15мм по одной трещине, и 20-25мм по другой. Краска Tikkurila Luja 7 пока что планируется
