es-domak
es-domak
Луга
10.02.2020 в 16:26:43
Здравствуйте!
Между прихожей и кухней стена внизу имеет технологический проем для прохождения труб от стояков на кухню.
Вот вид со стороны прихожей и вид со стороны кухни:
Я думаю зашить этот проем гипсокартоном. Но не могу придумать, как сделать чтобы этот гипсокартон держался в этом проеме. Туда дрелью не подлезть.
Что можно придумать? Подскажите пожалуйста.
strider1978
strider1978
10.02.2020 в 17:00:23
Заложить ЭППС и подпенить, потом заштукатурить.
es-domak
es-domak
Луга
10.02.2020 в 17:24:41
Если говорить про пену... То чем какой-нибудь клей-герметик хуже?
Что если внутри этого проема приклеить профиль по периметру на клей-герметик? Сработает?
strider1978
strider1978
10.02.2020 в 17:28:46
Если непременно нужен гипсокартон - заколотить бруски враспор и к ним крепиться. Герметик не сработает.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.02.2020 в 19:09:48
Сначала построить водозащитный порожек. Затем закрепить трубы с учетом всех уклонов. Тянуть с заделкой до последнего, точка входа труб может поменяться. Водопровод обернуть энергофлексом. С одной стороны прислонить лист гипсокартона, брусочками снаружи задать положение в плоскости стены, пропенить изнутри по краям. После застывания бруски снять, края подштукатурить и шпаклевать. С обратной стороны пену срезать до утапливания листа гк, лист наклеить на тонкий слой пены. Заделка аналогично.
Увидел, что не санузел с другой стороны, порожек не обязателен.
