vanekbelichenko
vanekbelichenko
11.02.2020 в 23:15:38
ebf, вот такая проводка во всем доме, что это за проводка, на советскую похожа ( только медная )
ebf
ebf
12.02.2020 в 07:00:35
vanekbelichenko написал: на дом с током утечки 300 ма 63а нормально будет ?
Да
vanekbelichenko написал: Могу на каждый ряд автоматов на 30ма поставить
Надо,как минимум
vanekbelichenko написал: что это за проводка, на советскую похожа
Советский ПРОВОД ППВ
megrad
megrad
12.02.2020 в 09:41:26
vanekbelichenko написал: проводка еще белая где все жилы белого цвета ( по типу ввгнг )
Срок службы кабеля 30 лет, если конечно Вы его не перегружали.
vanekbelichenko написал: автоматы все иек 20 летней давности
Подпалин или изменения цвета корпуса нет? Значит всё в норме. Добавить УЗО и достаточно.
vanekbelichenko
vanekbelichenko
12.02.2020 в 12:29:03
megrad, на все норм с автоматами, разбирал уже оба щитка, буду тогда узо ставить
nezlo
nezlo
12.02.2020 в 13:27:33
megrad написал: Подпалин или изменения цвета корпуса нет? Значит всё в норме.
Видео На тему годности и сроков службы автоматов от специалистов из schneider electric https://www.youtube.com/watch?v=EU8qolPwqms Если уж 20 лет стоят то возможно, на мой взгляд, стоит подумать о замене. Тем более ИЭК.
12.02.2020 в 13:38:43
vanekbelichenko написал: на все норм с автоматами, разбирал уже оба щитка,
на взгляд определили? :) Вызовите электролабораторию....
  • прогрузят автоматы - срабатывание при перегрузках и КЗ за нормативное время
  • промеггерят всю сеть на предмет утечет
  • измерят по каждой розетке, и по свет линиям ток короткого замыкания / споротивление петли - будет понятно, нет ли где сопливых соединений, которые могут гореть.
  • сопротивление растеканию заземления
С лабораторией разговор - что Вам важнее не формальная бумажка-протокол, а хорошо и везде проведенные замеры, для понимания - нормально, или плохо
vanekbelichenko
vanekbelichenko
12.02.2020 в 16:18:22
BV, проводка вся медная, автоматы на вид не поплавились и не поменяли цвет корпуса, что в них может выйти из строя ?
megrad
megrad
12.02.2020 в 16:27:11
nezlo написал: Если уж 20 лет стоят то возможно, на мой взгляд, стоит подумать о замене. Тем более ИЭК.
Если не было перегрузов и КЗ - ещё столько же прослужат. Без замеров говорить не о чём. :confused:
vanekbelichenko написал: буду тогда узо ставить
Вот тут и кроется засада - если есть утечки, то будут постоянные сработки.
vanekbelichenko написал: что в них может выйти из строя
Материал из которого изготовлены части АВ.
