Result007
Result007
Астана
12.02.2020 в 05:27:44
Доброго времени суток! Помогите разобраться как работает вентиляция и как устроены вент.каналы в моем доме. Материал стен: крупнопанельные Этаж: 5 Этажность дома: 5 Год постройки: 1986 По типу малосемейки (бывшее общежитие). Сан.узел совмещенный (Ширина 1,5. Длина 2,06. Высота потолков 2,65.) Кухня (Ширина 1,76. Длина 2,06. Высота потолков 2,65.) Вытяжка одна, и на сан.узел, и на кухню (Расположена в сан.узле). Продолблено 2 отверстия рядом, расстояние между отверстиями около 7 см. На кухню идет железный короб, проходит через прихожую. Так как вентиляция не работает должным образом, то соответственно весь список неудобств и проблем на лицо. (Влажность, конденсат, плесень, запахи). При сильных ветрах с вытяжки додувает до другой стены... Но особо удивило, что поток воздуха идет не сверху, а снизу. А если еще и открыть окно в комнате, то там вообще образуется реактивная тяга в квартиру :))))))) Может у кого есть мысли, как устроена вытяжка в этом случае и почему так происходит?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.02.2020 в 06:21:06
В пятиэтажках индивидуальные вент каналы.
С остальными вопросами к экстрасенсам, я вот ничего не вижу
12.02.2020 в 11:32:55
Result007 написал: Может у кого есть мысли, как устроена вытяжка в этом случае и почему так происходит?
С таким описанием - к экстрасенсам....
Result007
Result007
Астана
12.02.2020 в 12:00:38
А что еще нужно то? Сфотографировать вент. шахту изнутри? От соседей ко мне не тянет. Всё что знал написал, серию дома не знаю. Ок, в таком пойду случае и в правду к экстрасенсам.
Николай краснодар
Николай краснодар
12.02.2020 в 12:07:37
Result007 написал: А что еще нужно то? Сфотографировать вент. шахту изнутри? От соседей ко мне не тянет. Всё что знал написал, серию дома не знаю. Ок, в таком пойду случае и в правду к экстрасенсам.
Result007, тоже удивился..
12.02.2020 в 12:18:36
Result007, Почитайте-ка похожие темы в этом разделе форума....
Еще - форум Московских трубочистов. Лень читать -... к экстрасенсам...
Result007
Result007
Астана
27.02.2020 в 11:25:03
Всем спасибо, разобрался. Проблема решилась прочисткой вент. каналов.
Николай краснодар
Николай краснодар
27.02.2020 в 11:30:14
Result007, которых? С которых задувало?
Result007
Result007
Астана
28.02.2020 в 13:49:23
Николай краснодар написал: которых? С которых задувало?
К которой короб шёл на кухню, разобрал, увидел засыпанную шахту. Прочистил. Дуло с другой, которая рядом (прямиком в ванную). После прочистки, всё работает как нужно.
Николай краснодар
Николай краснодар
28.02.2020 в 16:19:38
Result007, :applause:
