Michael62
Michael62
12.02.2020 в 23:07:47
Имеется перегородка из пазогребневых блоков волма/русеан вперемешку влагостойких.
В перегородке прорезаны дырки и вставлены стеклоблоки на kanuf mramor. Стеклоблоков прилично, назовем это мозаикой, дизайн показывать не хочу. Плотность укладки 38 блоков 0.19х0.19 на 5.8м2 стен. Внешней стороной перегородка смотрит в кухню. (Как делать - запилю потом по окончании работ отдельный пост эксклюзивно для mastergrad).
Перегородка была предварительно зашлифована, загрунтована и пройдена пару раз на сдир старатели финишная+ влагостокая. Потом прорезаны отверстия и вставлены стеклоблоки на knauf mramor.
Теперь стоит вопрос, что с этим всем делать дальше, чтобы получилось красиво и надежно.
Обкладывать плиткой не хочу по двум причинам:
  1. у меня экстремально компактный санузел, и даже пару сантиметров на плитку я себе позволить не могу
  2. эстетика, если положить плитку, то получатся эдакие амбразуры со стеклоблоками.
Хочу покрасить Dulux (она ведь колеруется?), и тут самая сложная и неизведанная для меня тема - примыкания. Какие-то блоки вставлены неплохо
А местами есть приличные косяки
Тут надо в одном шве убрать шабером лишнее (наплывы от шпаклевки), в другом наоборот как-то нарастить.
Задача проста: Чтобы это все хорошо смотрелось нужны швы строго 5мм, стык покрашенной стены и затирки - как по линейке.
И я ума не приложу, как это сделать. Вижу варианты:
  1. Сделать шаблон из алюминия толщиной 5мм, смазывать мылом, вставлять в шов и выводить впритык к нему примыкание стены какой-нибудь крепкой шпаклевкой. Потом красить, потом затирать.
  2. Использовать ПВХ уголки, вроде просто, но они будут выпирать как ни крути.
  3. Найти какую-нибудь раскладку, которой можно закрыть хотя бы примыкания, но с ходу в продаже ничего такого не припомню.
Очень очень жду Ваших подробных советов как сделать эту работу. Если найдется спец в Москве, который прям точно сможет хорошо сделать и не попросит денег, как пилот Боинга - буду рад поручить ему эту работу.
ANT/D
ANT/D
21.02.2020 в 08:24:43
Michael62,ну где супер пост эксклюзивно для mastergrad..?
Michael62
Michael62
24.02.2020 в 14:12:48
ANT/D, Так стоит работа, никто меня не научил, как лучше делать...
25.02.2020 в 13:24:01
Michael62 написал: и не попросит денег, как пилот Боинга
Michael62 написал: 38 блоков
с двух сторон
Michael62 написал: нужны швы строго 5мм, стык покрашенной стены и затирки - как по линейке
Своими руками будет бесплатно + бесценный опыт в обмен на кучу потраченного времени :)
AndyMirror
AndyMirror
25.02.2020 в 16:46:51
Michael62 написал: Сделать шаблон из алюминия толщиной 5мм, смазывать мылом, вставлять в шов и выводить впритык к нему примыкание стены какой-нибудь крепкой шпаклевкой. Потом красить, потом затирать
Как-то так, только шаблоном выводят, а крепят направляющие.
Грэй
Грэй
25.02.2020 в 19:22:49
Michael62 написал: Если найдется спец в Москве, который прям точно сможет хорошо сделать и не попросит денег, как пилот Боинга -
В Москве пилотов Боинга больше, чем таких спецов
Michael62
Michael62
29.02.2020 в 12:12:36
Надо как-то двигаться... Купил я в леруа разного, порезал и поприкладывал, чтобы примыкания не выводить. Грубо, углы не выдержаны, но общее представление о результате получить можно.
Алюминий 10-ка. Пробовал шлифануть чутка, блеск теряет очень быстро
Уголок пластиковый 10-ка, белого не было, бежевый пришлось заклеить в два слоя малярным скотчем, чтобы цвет убрать.
Уголок пластиковый 20-ка, серенький.
Все не то, вид портится, кондово как-то. Выпуклости эти ни к чему на стене.
Что называется на кондачка был куплен какой-то пластиковый кант самоклейка под хром, получилось на удивление неплохо, хороший такой акцент к стеклу.
По крайней мере теперь у меня есть чем закрыть швы между затиркой и стеной, если они выйдут неудачные.
Michael62
Michael62
29.02.2020 в 12:17:48
А дальше мне очень нужна консультация.
  1. Какую затирку выбрать? Должна быть хорошая адгезия к стеклу и пазогребню. (в самом шве кнауф мрамор)
  2. Какой у нее минимальный слой? Надо будет выбрать лишний клей, его местами многовато.
  3. При затирке швов крайне важно не испохабить стену, она под покраску.
29.02.2020 в 12:34:51
Michael62 написал: Должна быть хорошая адгезия к стеклу и пазогребню.
грунтовать ПГП
Michael62
Michael62
04.03.2020 в 08:04:47
Граждане отделочники, ну помогите уже, а? Я не бум бум в этой теме, работать никто не идет - "сложна". Затирок этих куча разных по типу, от цементных до эпоксидных. Что выбрать? Тут скорее по типу работы, размазывать нельзя, так как стеклоблоки с обратной стороны матовые. Не покидает мысль воспользоваться большим медицинским шприцем для заполнения швов, благо они 5мм. Знакомый посоветовал обычную цементную затирку замешивать на LITOKOL IDROSTUK–м. Хорошее решение?
Still
Still
04.03.2020 в 13:33:33
А вы не хотите просто затереть стыки штукатуркой, и не делать переход краска-затирка-стеклоблок, а красить до самого стеклоблока?
