04.03.2020 в 14:22:44
Michael62 написал: размазывать нельзя, так как стеклоблоки с обратной стороны матовые.
защищайте все малярным скотчем, и стены - тоже.
Michael62 написал: Не покидает мысль воспользоваться большим медицинским шприцем для заполнения швов,
туба от герметика тоже подойдет, или пистолет для герметика в колбасках - затирку в ПЭ пакет...
Michael62 написал: Знакомый посоветовал обычную цементную затирку замешивать на LITOKOL IDROSTUK–м. Хорошее решение?
неплохая идея, но почитайте тех описания у литокола чтобы все сделать правильно. Аналогичные решения есть у Мапей...
Michael62 написал: работать никто не идет - "сложна".
Конечно. Задача не типовая, сколько времени уйдет на попробовать так и эдак - тоже вопрос, качество Вы хотите "под лупу с линейкой" Вы бы сами смогли озвучить количество времени и денег, если бы Вас пригласили на похожую по условиям задачи работу?
Michael62
Michael62
04.03.2020 в 15:24:43
Still, нет, видел результат, не понравилось. именно выверенные швы с контрастной затиркой дают акцент на стеклоблоки
BV ну уж не под лупу, но максимально ровно. если бы был большой опыт выведения огромного количества углов - озвучил бы. это первая фаза работы. можно выделить и посчитать остальные, сначала давайте определимся с затиркой, потом какие под нее делать швы, потом с последовательностью работ.
Still
Still
04.03.2020 в 16:01:40
Michael62 написал: выверенные швы с контрастной затиркой
посмотрите металлическую раскладку для плитки, есть просто полоса например, тогда в плоскости стены у вас будет ровная линия толщиной пару мм, а от нее к стеклоблокам уже затирка, все лучше чем пластиковый молдинг или уголок
04.03.2020 в 16:19:59
Still написал: посмотрите металлическую раскладку для плитки, есть просто полоса
Still написал: все лучше чем пластиковый молдинг или уголок
Плюсую. Только нужно будет где-то ровно напилить углы 45 град точно в размер. Возникает вопрос - все ли стекло-блоки имеют точно одинаковые размеры? Если нет - искать макс и пилить по нему.
Michael62 написал: сначала давайте определимся с затиркой,
Сходить в строймагаз и посмотреть готовые образцы по цвету и зернистости. Сравнить цену эпоксидной со своим бюджетом. Там кстати есть существуют варианты с блестками и тд и тп. Но ей - сложнее без опыта.
04.03.2020 в 16:23:33
Michael62 написал: потом какие под нее делать швы,
это только по месту - смотреть - нравится/не нравится... задача не типовая. Потом смотреть характеристики затирки - подходит под этот размер швов, или нет. Потом, если швы толстые - то уйдет много - смотреть бюджет, если эпоксидная. Как-то так... по затиркам посмотрел бы в сторону Мапей...
Michael62
Michael62
05.03.2020 в 13:44:38
Still написал:
Still, Я вчера Леруа Химки обошел два раза змейкой и не понимаю, о чем речь. Можно фотку/ссылку желательно с размерами? И как это воткнуть в шов шириной 5мм, а глубиной и того меньше.
05.03.2020 в 14:43:58
На Леруа свет не сошёлся, но и там есть мелкий квадратный или п профиль наверное. Шов можно углубить
