solo_77
solo_77
20.03.2007 в 10:39:26
Подскажите какой рубильник вешать на столб? Провод СИП2 16, дальше по столбу планируется уход в землю.
avmal
avmal
20.03.2007 в 17:21:24
solo_77 написал : Подскажите какой рубильник вешать на столб? Провод СИП2 16, дальше по столбу планируется уход в землю.
Вы продолжайте, продолжайте ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2007 в 17:24:30
solo_77
ТУ есть? Проект? Или речь о самовольной реконструкции существующего ввода? Или дело происходит на даче с общим подключением к электросетям?
solo_77
solo_77
20.03.2007 в 17:30:09
ВТБ! написал : solo_77
ТУ есть? нет Проект? нет
Или речь о самовольной реконструкции существующего ввода? нет
Или дело происходит на даче с общим подключением к электросетям? да )))
да забыл СИП 4х16
solo_77
solo_77
20.03.2007 в 17:36:15
avmal написал : Вы продолжайте, продолжайте ...
дальше будет сруб, в нем разеточки и лампочки
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2007 в 17:36:19
solo_77 написал : СИП 4х16
Это провод отвода от магистрали/линейного отвода к Вашей опоре на Вашем участке (или на его границе)? Или речь идёт об опоре линейного отвода, от которой Вы хотите сделать ввод подземным кабелем в дом?
Чем выполнена магистраль ВЛ - голыми проводами или СИП? Повторные заземления на опорах выполнены? Аварии часто бывают? Какие?
Какую систему заземления планируете? Молниеотвод есть/будет?
Счётчик будет в доме или на опоре? Разрешённая мощность ввода и число фаз?
solo_77
solo_77
20.03.2007 в 17:48:42
ВТБ! написал : Это провод отвода от магистрали/линейного отвода к Вашей опоре на Вашем участке (или на его границе)? Или речь идёт об опоре линейного отвода, от которой Вы хотите сделать ввод подземным кабелем в дом?
Это провод отвода от магистрали/линейного отвода к Вашей опоре на Вашем участке (или на его границе)? да
Чем выполнена магистраль ВЛ - голыми проводами или СИП? СИП
Повторные заземления на опорах выполнены? нет
Аварии часто бывают? Какие? чёто зимой коротило что общий счетчик СТ сгорел
Какую систему заземления планируете? пока нет Молниеотвод есть/будет? не будет
а в общем из ваших вопросов я понял, что я подошёл к этому вопросу аля по детски..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.03.2007 в 18:08:41
solo_77
С учётом неидеального состояния и обслуживания от повторного заземления видимо придётся отказаться. Значит, ТТ - и непременно УЗО на все линии. Хотя бы одно - общее на 30мА.
Молниеотвод нужен непременно: после обустройства заземления Ваш дом станет особо привлекательным для молний.
На опоре повесить бокс для наружной установки, а в нём трёх-/четырёхполюсный автомат большого номинала с характеристикой C или даже D. Номинал зависит от кабеля. Туда же ограничитель импульсных перенапряжений - четыре разрядника или варистора. Если опора достаточно высокая, тогда молниеотвод вполне можно устроить на ней - тем более, что дом деревянный.
И пятижильный бронированный кабель от бокса до щитка.
avmal
avmal
20.03.2007 в 18:26:58
solo_77 написал : а в общем из ваших вопросов я понял, что я подошёл к этому вопросу аля по детски..
Дошло?...
solo_77
solo_77
22.03.2007 в 10:28:49
avmal написал : Дошло?...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2007 в 10:34:38
solo_77
Если не секрет, почему не хотите применить ввод воздушкой? Быстрее, дешевле, проще. Высота не позволяет или расположение неудобное?
