g.baks100
g.baks100
Смоленск
14.02.2020 в 15:03:56
Доброго.Ванная комната размером 2,5 кв.м,(175150)панельный 9эт дом(1эт).Ремонт проводится для того что бы была возможность завозить инв.кресло и мыться.Дырка под трап в углу на расстоянии 40см от двух стен,плитка 4040.Поддона не будет.Вся проблема упирается в уклон плитки для стекания воды.Нанятый мастер сказал что всё сделает(видел плитку перед началом работ),в итоге оказалось что он такое не делал(ну или максимум 1 раз по его словам).Он выложил,вода не стекала в итоге сбил плитку и внятно не может объяснить или предложить решение,единственное-купить новую плитку максимум 15*15 или мозаику.
Возможно ли выполнить работы с плиткой 40*40?На сколько поднимет пол у входа уклон в 3%.Стараемся сделать порог двери минимально низкий.
Грэй
Грэй
14.02.2020 в 15:12:44
g.baks100 написал: Возможно ли выполнить работы с плиткой 40*40?
возможно
g.baks100 написал: На сколько поднимет пол
уклон нормальный =1 см на метр, если ванная 2х2, и трап в дальнем углу, то у входа надо поднять на 2сантиметра. В принципе, можно сделать уклон и 5 мм на метр, но тогда надо идеально выложить плитку, чтобы вода на стыках не тормозила)
AndyMirror
AndyMirror
14.02.2020 в 17:06:41
g.baks100 написал: в итоге оказалось что он такое не делал(ну или максимум 1 раз по его словам).
Не делал. И это очень плохо, ибо:
g.baks100 написал: Поддона не будет.
А значит у вас д.б. очень качественная гидроизоляция, а сделать её можно только умея, а он у вас уклон сделать не может.
Поддон 170 на 76 в аналогичном санузле.
Грэй написал: можно сделать уклон и 5 мм на метр
Можно, но трап надо делать в локальном углублении.
jekasus
jekasus
Добрич
14.02.2020 в 19:58:59
160Х140
Баш майсторът
