Mirag
Mirag
Иркутск
15.02.2020 в 17:53:01
Доброе время ! Начал ремонт в совмещенном санузле хрущевки , при снятии кафеля со стен ,
демонтаже антресоли и входной двери в с/узел, стена между коридором и с/узлом ( которая к слову и так была слегка выгнута в сторону коридора ) ещё более выгнулась , примерно около 1 см. Стена держится крепко , но при нажатии шевелится в середине стены по высоте . При обследовании стены были обнаружены 4 тонкие горизонтальные трещины , 3 из них видно , что по арматуре внутри плиты. Плита толщиной 5 см. Не несущая. Как поступить : демонтировать её или при помощи монтажных пластин стянуть со смежной стеной и с потолком? ПыСы.трещины давнишние - дом 1968 года постройки , по видимому бракованная панель . Трещины замазывались прежними жильцами. По фото с включенным светом в прихожей видно насколько отклонилась стена от изначального положения и какой слой штукатурки использовали строители при постройке дома.насколько опасно , если плита постоянно будет "в напряжении", визуально кажется , что стена прижата сильнее , чем было до ремонта ? Спасибо !
Грэй
Грэй
15.02.2020 в 17:57:58
Mirag написал: Как поступить : демонтировать её или при помощи монтажных пластин стянуть со смежной стеной и с потолком?
я бы попробовал сначала выровнять эту стену - освободить вверху, прижать к смежным стенам пластинами, или каким- то другим образом. Если не получится, а это сразу станет понятно, тогда, не долго думая, с лёгким сердцем, демонтировать.
Mirag
Mirag
Иркутск
15.02.2020 в 18:05:06
Грэй, благодарю ! То что я хотел услышать :applause:
Mirag
Mirag
Иркутск
15.02.2020 в 18:08:59
Грэй, освободить ?- там наверху есть "закладные " ( вроде так называются , я человек далёкий от строительства ) и по видимому там сварка. При выравнивании ( выгибании стены домкратом в первоначальное положение , со стороны коридора слегка поднялась масляная краска по одной трещине в нижней части стены .
15.02.2020 в 18:20:46
Если слабая и трясется при ударе кулаком....то возможно проще демонтировать. Сравните затраты на два варианта - лечить старую под ключ и построить новую
Грэй
Грэй
15.02.2020 в 18:21:57
Mirag написал: там наверху есть "закладные " ( вроде так называются , я человек далёкий от строительства ) и по видимому там сварка. П
по современным понятиям примыкание к потолку не должно быть жестким (в целях шумоизоляции) Но если у вас там сварка, то значит так надо, и пилить не нужно. Если там приварено что-то, тогда это не простая "не несущая перегородка", и я бы поостерёгся ломать эту стенку без разрешения на перепланировку.
Mirag
Mirag
Иркутск
15.02.2020 в 18:50:05
BV, в Вацапе видео скинул , как "трясется". демонтаж стены повлечет за собой демонтаж пола , "муки выбора" материала для стен , ибо " мокрая зона " и много всяких неясностей для непрофессионала. Спасибо !
Mirag
Mirag
Иркутск
15.02.2020 в 18:52:57
Грэй, ее толщина 5 см. Не должна быть несущей . Плюс между верхней плоскостью ( торцом) стены и потолком около 2 см. штукатурки.
AndyMirror
AndyMirror
15.02.2020 в 21:36:20
Mirag написал: ее толщина 5 см. Не должна быть несущей
Она самонесущая, это кабинка, она такой сборный конструктор из плит, бывает, целый, на сварке, даже болтах.
У вас там упоры в перегородку, так вот если перегородка не несущая, то аккуратнее, а то перегородка может сломаться-завалиться.
Лучше, конечно, всё вынести и занести новое, но по-моему проще новую квартиру купить.
Mirag
Mirag
Иркутск
15.02.2020 в 22:45:19
AndyMirror, спасибо. Не все так просто ! ))) Были бы деньги - не пришлось бы пытаться " из г*вна конфетку лепить " . Спасибо ещё раз !
Mirag
Mirag
Иркутск
15.02.2020 в 22:48:31
AndyMirror написал:
AndyMirror, " упоры в перегородку " - это в плиты перекрытия ( пол и потолок )?
