kostepanych
kostepanych
Минск
15.02.2020 в 21:39:01
Доброго время суток,
Какой срок службы медной проводки в доме? Если она была заменена в 86 году (но это не точно), стоит ли её сейчас полностью менять при текущем ремонте?
AndyMirror
AndyMirror
15.02.2020 в 21:40:51
Чисто риторический вопрос.
Основные вопросы это какой кабель и насколько качественно сделано.
kostepanych
kostepanych
Минск
15.02.2020 в 21:47:35
Кабель медный, двухпроводный 1.5 мм. Счетчик - старый с двумя пробками. А насколько качественно сделано - неизвестно...
AndyMirror
AndyMirror
15.02.2020 в 21:48:49
kostepanych написал: Кабель медный, двухпроводный 1.5 мм. Счетчик - старый с двумя пробками. А насколько качественно сделано - неизвестно...
kostepanych, если есть возможность, то лучше заменить.
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2020 в 22:30:49
kostepanych написал: двухпроводный 1.5 мм
А это не повод ?
AndyMirror написал: лучше заменить.
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
15.02.2020 в 23:12:46
kostepanych написал: Если она была заменена в 86 году (но это не точно), стоит ли её сейчас полностью менять при текущем ремонте?
проверьте сопротивление изоляции мегаомметром и многие вопросы снимутся
15.02.2020 в 23:50:33
kostepanych, меняйте
kostepanych
kostepanych
Минск
16.02.2020 в 14:52:01
ZooZoo написал:
ZooZoo, Дело в том, что я делаю сейчас ремонт в квартире. Какова вероятность, что электрика сейчас окажется нормальной, а лет через 5-7-10 уже будет плохой? Не хотелось бы делать внеплановый капитальный ремонт из-за электрики... Пожара тоже не хотелось бы...
Грэй
Грэй
16.02.2020 в 15:01:03
kostepanych написал: Какова вероятность, что электрика сейчас окажется нормальной, а лет через 5-7-10 уже будет плохой?
вероятность менее 0,01... Но. Выполняя требования СНИП, Нужно иметь 3-х жильную проводку. Для этого нужно либо кинуть третью жилу везде, либо заменить проводку на трехжильную
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.02.2020 в 15:58:56
Кабель, идущий к розетке, должен быть сечением 2,5 мм2. На освещение - 1,5 мм2. Если кабель идёт к кухонной электроплите или проточному нагревателю, то сечение должно быть больше.
kostepanych написал: я делаю сейчас ремонт в квартире.
Как раз это удачное время для замены проводки.
ИМХО (IMHO)
SergeyE
SergeyE
16.02.2020 в 16:38:59
kostepanych, Диаметр с сечением провода не перепутали ? С проводами обычно ничего не происходит, а вот соединения в распаячных коробках ... Поэтому их надо найти и переделать.
