СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.02.2020 в 18:05:14
Для любителей пайки СП 437.1325800.2018 8.3 Контактные соединения в цепях защитных проводников, включая проводники защитного уравнивания потенциалов, должны быть выполнены посредством болтовых соединений, сварки, опрессовки или специально предназначенных для этих целей зажимов, отвечающих требованиям ГОСТ 31195, ГОСТ IEC 60998-2-1, ГОСТ 31602.1, ГОСТ Р 51686.2, ГОСТ IEC 60947-7-2
Как видите, пайка здесь не упоминается.
igor1
igor1
16.02.2020 в 21:15:34
Abrikos написал: А почему не Wago?
Ну, во-первых, я, слава богу, последние 15 лет не строю. Обслуживаю заводик. А, во-вторых, насколько помню, писал: - полиэтиленовые клеммники и Wago. 15 лет тому Wago были, но доверием у простых электриков не пользовались, хотя, т.к. подрядчики быстро оценили их преимущества, то, нередко навязывали их нам. Я, по возможности, оставлял их для освещения (ну, и, если со временем были проблемы). На розетки старался ставить клеммники. Однако, насколько замечал, в последнее время (иногда бывают халтуры) Wago, по-моему, практически вытеснили клеммники (в новом строительстве, разумеется). Но, наверняка не скажу: все же не работаю. Впрочем, т.к. многое зависит от конкретного подрядчика, не исключаю, что где-то используют только Wago, а где-то не используют совсем. Недавно говорил со знакомым, он работает в больнице, так он сказал, что Wago не применяет и никому не разрешает их применять. Ну не нравятся они ему.
Radio
Radio
Заблокирован
16.02.2020 в 22:13:02
igor1 написал: Ну не нравятся они ему.
ZooZoo
ZooZoo
16.02.2020 в 22:13:30
mamakanec написал: Всем привет.
Начал по роликам ютуба заниматься скруткой и пайкой медных проводов и хотел бы услышать мнения людей, которые этим занимались. На фото то что у меня получилось. Хотелось бы узнать требования к данному действию и бест практикс. Заранее спасибо.
mamakanec, пока все очень криво, но вы тренируйтесь :popcorn поскольку опыта нет, то сначала учитесь лудить жилы в канифоли паяльник замените на 60вт скрутки так не делают, нужно плавнее; тоже учитесь после того, как научитесь лудить отдельные провода и аккуратно скручивать жилы - берите упомянутый ЛТИ-120 или обычную канифоль, и паяйте. все получится не забываем, что косичку нужно держать не пассатижами, а утконосами
Rumato
Rumato
Щелково
16.02.2020 в 22:26:28
igor1,
А в России по прежнему: скрутка и пайка. Зачем?
  1. Пайка самый надёжный вид соединения.
  2. Не надо по одному форуму решать за всю Россию. Паяют единицы.
  3. Самое массовое использование у WAGO и простых скруток посильнее.
ZooZoo
ZooZoo
16.02.2020 в 22:32:21
igor1 написал: Недавно говорил со знакомым, он работает в больнице, так он сказал, что Wago не применяет и никому не разрешает их применять. Ну не нравятся они ему.
просто эти ваго больны, да... :D
nezlo
nezlo
17.02.2020 в 02:55:40
igor1 написал: он работает в больнице,... и никому не разрешает их применять.
Осталось понять Кем он работает в больнице. :D
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.02.2020 в 08:12:23
:D
mamakanec написал: На фото то что у меня получилось.
Страшненько...
АлВас написал: паяйте ОЛОВЯНО-СВИНЦОВЫМ припоем, в частности- ПОС 60 или ПОС-61
Это припои для электронных компонентов. Для пайки кабелей следует применять ПОССу-30, ПОССу-40.
АлВас написал: Не паяйте активными- хлористый цинк, ортофосфорная кислота, они для ведер и тазиков
Это и есть "ведро"... Для пайки кабелей применяется паяльный жир. Он активен. Смывается бензином.
strider1978 написал: Отмывать изопропиловым, этиловым спиртом, на крайний случай ацетоном.
Это не плата с микросхемами!
АлВас написал: Вот с ацетоном сейчас сложновато
Хоть залейся... Однако 646 для технических целей даже лучше чем ацетон. Вам же не для питьевых нужд надеюсь... :eek:
mamakanec написал: Вот что использовалось при пайке.
Явно недостаточна мощность паяльника. Предпочитаю газовую горелку.
АлВас написал: Если взять паяло мощнее,
Лучший вариант для исполнителей низкой квалификации - тигель с расплавленным припоем.
nezlo написал: При скрутке желательно сильно не перекрутить, а то отломиться эта" косичка" от основного кабеля.
:cool: Не подрезайте жилу!
nezlo написал: Чтобы не горела изоляция на проводах, держать провод нужно пинцетом или утконосами в месте окончания изоляции для теплоотвода.
Ничего держать не нужно. Необходимо сократить время нагрева! Т.е. увеличить мощность нагревательного прибора.
Abrikos написал: Можно вагой зафиксировать)))
:a М-м-да..!
igor1 написал: Насколько понимаю, весь т.н. "цивилизованный" мир давно ушел от скруток (ну, разве, что, СИЗ) и, т.б. пайки.
:D :D :D Именно: "цивилизованный"! Вся его "цивилизованность", лишь отказ от традиционных ценностей: гей-парады, ГМО, ваго, и прочий эрзац... Да, на территориях временно оккупированного СССР всё еще существуют традиционные мама и папа, а не нумерованные родители.
:p
Radio
Radio
Заблокирован
17.02.2020 в 08:21:07
ПPOPAБ написал: отказ от традиционных ценностей: гей-парады, ГМО, ваго, и прочий эрзац...
В точку. Надо только не забывать, что всё это процентов на 95,5 - плод буйной фантазии наших доблестных пропагандистов.
Так-то приедешь в гейропу, а там гей-парадов чуть меньше, чем в России. Да и ваго вместо гмо никто не жретъ :)
-1
Новичок57
АлВас
АлВас
Одесса
17.02.2020 в 08:25:12
ПPOPAБ написал: АлВас написал: Если взять паяло мощнее,
Вот это будет тот еще цирк, особенно на высоте. Будете снимать кино, непременно на форуме покажите. Как в старом анекдоте-...можете мне оторвать голову, но ЭТО я должен увидеть!...(с)
strider1978
strider1978
17.02.2020 в 08:28:47
ПPOPAБ написал: Для пайки кабелей применяется паяльный жир. Он активен.
На свежезачищенных проводах бесполезен, а окисленные паять - так себе развлечение.
ПPOPAБ написал: следует применять ПОССу-30, ПОССу-40.
Тогда уж с серебром, тот вообще хоть на выставку.
ПPOPAБ написал: Это не плата с микросхемами!
Тем не менее отмывать нужно.
