n-p-n
n-p-n
22.03.2007 в 19:20:20
2Borya для цепи, судя по всему, можно что хошь применять. Хоть веретейное, хоть растительное (последнее нельзя оставлять в пиле после работы)
22.03.2007 в 20:30:10
Хаскей написал : Вы задом на перед читаете мои сообщения?
Уважаемый Хаскей, Вы заявляете:
Хаскей написал : А ТАД-17 уже как лет 10 уже нет в природе. Вы покупаете палево…
Если на этом "палеве" работают гипоидные мосты, и работают очень долго, то в чём собственно проблема? Не говорит, ли это о том, что это "палево" соответствует кетегории GL5?
Хаскей написал : Я вам в третий раз повторяю, забудьте про автомагазины! В них нет смазочных материалов, которые подходят к электроинструменту.
Речь идёт о смазке для цепи. Производители рекомендуют специальное цепное масло: Масло для цепи на растительной основе, для того, чтобы получить высокоэффективный и безвредный для окружающей среды смазочный материал. Разлагаемое микроорганизмами и экономичное - потребление почти на 40% меньше по сравнению с обычными маслами. Низкая вязкость даже при сильных морозах; масло также выполняет свои функции при попадании в него воды. Смывается обычными моющими средствами. В качестве заменетеля одни производители до последнего времени рекомендовали для смазки цепи моторные масла, другие - трансмиссионные. И в каких магазинах их прикажете покупать?
Alexcris
Alexcris
28.11.2008 в 00:56:26
Перечитал тему - увидел в одном сообщении, что "некоторые производители пил для смазки цепи рекомендуют трансмиссионное, некоторые моторное". А вот в Oleo-Mac 941С какое тогда идет? (в инструкции написано только, что нельзя использовать отработку и надо использовать биоразлагаемое - про моторное или трансмиссионное ни слова)
Старлей
Старлей
Воронеж
28.11.2008 в 02:51:37
2Alexcris Я в своей Оле-952 использую летом моторное 15W40 (Luxoil-Супер), цепь отлично смазывается, но без брызг - классической масляной дорожки под шиной особо не заметно, масло хорошо удерживается на цепи. Поскольку для всех моделей Oleo-Mac рекомендуется одинаковое цепное масло - то, по идее и для Оли-941 должно подойти. 10W40, думаю так-же подойдёт (а на морозе и лучше). В любом случае нужно попробовать практически. И ещё, в моей Оле-952 маслоподача стабилизировалась только после некоторого объёма работ.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
28.11.2008 в 09:18:37
Старлей написал : И ещё, в моей Оле-952 маслоподача стабилизировалась только после некоторого объёма работ.
От ведь,блин. И на моей Оле с подачей масла что-то просходит. Видимо сходная конструкция мас. насоса. Я заметил, что переход на менее вязкое масло на Оле совершенно не позволяет увеличить расход масла. Или почти не позволяет. Иногда более вязкое быстрее расходуется. Но я не парюсь по данному поводу. Для себя спокойненько определил планку в бак масла на два бака топлива как совершенно безопасную для гарнитуры. Что так греется, что так. Без разницы. На сроке службы цепи, шины, венца у меня это сильно не сказывается. Не сказывалось.
ovn83
ovn83
Рыбинск
28.11.2008 в 09:37:42
Использую с HUS142 самое недорогое-М8. Несколько раз даже отработку.
Старлей
Старлей
Воронеж
28.11.2008 в 10:31:59
vadim 08355 написал : И на моей Оле с подачей масла что-то просходит. Видимо сходная конструкция мас. насоса.
Возможно. Я то-же особо на заморачиваюсь - чётко отслеживаю качество смазки непосредственно самой цепи, а собственно величина расхода Масла, пропорция к расходу Раб.смеси меня мало волнуют - просто доливаю регулярно.
Alexcris
Alexcris
28.11.2008 в 13:58:23
Спасибо за ответы. Остановлюсь на 10W40.
(В электрическую Sturm CC9022 такое и заливаю, впрочем как и бывшие до этого б/у бензопилы (достались от знакомых). А тут вроде новая на гарантии - вот и решил уточнить.)
n-p-n
n-p-n
28.11.2008 в 16:24:33
Alexcris написал : Остановлюсь на 10W40
Почему на моторном? Логичнее трансмиссионка. Лучше держится. Адгезия лучше. Моторное лучше выдерживает нагрев. Тут это не нужно.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
28.11.2008 в 18:07:22
n-p-n написал : Моторное лучше выдерживает нагрев.
Мы вроде не о масле сейчас говорим, но с температурой спорно. Бог с ней. Упустим.
Хаскей
Хаскей
28.11.2008 в 18:43:37
Alex___dr написал : В качестве заменетеля одни производители до последнего времени рекомендовали для смазки цепи моторные масла, другие - трансмиссионные.
ерунду пишите.
самое распространенное маcло для цепей по брендам это индустриальное масло вязкости 20W (ISO VG 68). Можно вязкости 30W (ISO VG 100).
