сама себе сантехник
Барнаул
16.02.2020 в 12:40:48
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, тонкости установки сифона под ванной, чтобы из него не высасывало воду, когда этажом выше спускают из унитаза. Бывает время от времени, даже летом.
Hitgher
16.02.2020 в 12:45:32
сама себе сантехник, Поставить поглубже гидрозатвор, поменять прямой тройник на угловой на канашке 50 мм. Выкинуть гофру, поменять на гладкую трубу. Проверить фановый стояк ка последнем этаже. И что то не нравится как у вас лежак 50 канализации. Проверить уклон, закрепить.
сама себе сантехник
Барнаул
16.02.2020 в 12:48:45
Hitgher, Нормальный уклон. А практически весь остальной ваш ответ нуждается в переводе.
Hitgher
16.02.2020 в 13:00:50
сама себе сантехник, ;)
Сами не сделаете. Показать фото нормальному сантехнику. Он возьмёт запчасти и сделает.
stad
16.02.2020 в 13:00:54
Канализация должна выходить на чердак, и не должна быть ничем перекрыта. Иначе сливаемая из унитаза вода перекрывает просвет трубы, и создаётся вакуум выше этого перекрытия просвета. Вакуум и высасывает гидрозатвор, если наверху труба перекрыта, и нет свободного доступа воздуха. Дело не в ваших гидрозатворах, и решение проблемы не у вас в квартире.
сама себе сантехник
Барнаул
16.02.2020 в 13:39:50
Мда... Похоже, пытаться получить ответ на данном форуме так же бесполезно, как и на прочих.
stad
16.02.2020 в 13:49:55
сама себе сантехник, вам же дали совет. И причина не в вашей квартире. Причина срыва гидрозатвора- в плохой вентиляции стояка. Увеличите- расширите гидрозатвор в ванной, будет срывать с раковин. Если вы хотите что то прикрутить- изменить у себя, и чтобы все волшебным образом поменялось, то верно, надо не на форум, а к экстрасенсам- колдунам.
stad
16.02.2020 в 13:53:03
И ещё. Пытаться получить совет, тем более бесплатный, нужно вежливо и терпеливо. Иногда надо подождать. Люди могут быть заняты, и круглосуточно тут не сидят. Тем более в выходной Потому как толпы спецов, наперегонки желающей моментально осчастливить вас бесплатным советом, ни на одном форуме вы не найдете. Да и гидрозатвор ваш кроме вас тут никому не интересен так же сильно, как и вам.
dmitrovski
Дмитров
16.02.2020 в 14:05:16
сама себе сантехник, какой совет хотите. Кто-то же соьрал такую хрень, что на фото, и совета не спрашивал!
Иван И.
16.02.2020 в 15:54:35
dmitrovski, ну почему "хрень"? Уровни соблюдены, вода из ванны вытекает наверняка очень быстро.
А то что срывает гидрозатвор сифона, так это дело не внутри квартиры.
У канализационного стояка на чердаке забито чем-то отверстие. Поэтому и " высасывание" сифона.
Надо восстановить нормальную вентиляцию и доступ воздуха в канализационный стояк на чердаке и "высасывать" не будет.
stad
16.02.2020 в 18:06:34
Монтаж того, что мы видим, не идеальный, но рабочий. Тройник по снипу нужен косой, а гладкие трубы вместо гофры- уже вообще желаемое, но необязательное условие.
Иван И.
16.02.2020 в 18:31:55
В данном случае наличие гофры даже хорошо. Подвижная Гофра в данном случае демпфер, слегка смягчает и аммортизирует силу высасывания. Из жестких труб высасывать будет сильнее гидрозатвор.
Mazayac
16.02.2020 в 19:27:12
Иван И., неправда.
stad
16.02.2020 в 20:12:02
Сечение гофры поменьше, чем у гладких труб. У труб сечение как минимум 40 мм. Особенно неновой. Поэтому из нее и гидрозатвор при вакууме тянет получше.
Technik-san
16.02.2020 в 21:19:01
сама себе сантехник - у вас забита сливная труба из-за контр-уклона и прямого тройника на врезке. Поясню, при сливе с ванны в прямой тройник поток распределяется в обе стороны (см.первое фото) и поэтому постепенно грязь не вымывается, а оседает и именно в левой части. По этой причине тройник должен быть "косым" для направленного потока в сторону стояка. Если сливная труба забита на половину, то поток с ванны идёт полным сечением и за потоком создаётся разрежение, которое вытягивает гидрозатвор из ванны. Второй момент, при засоренной трубе как раз и создаётся большее отрицательное давление, чем в чистой кан. трассе, что так же способствует срыву гидрозатвора. Выход из этой ситуации - почистить сливную трубу на всём протяжении от ванны и до стояка и поменять впрямую врезку на косой тройник 45гр и уложить с нормативным уклоном, а так же поменять гофру на гладкую трубу.
